[Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ARC 6607 : refroidit trop !
    invite4df2455d
    Voilà, j'ai depuis quelques jours mon frigo Whirlpool combiné congélateur, pas de référence seulement le nom du frigo qui est Class A+, donc il refroidi à -3.5, même au minimum du thermostat.
    Que dois je faire, merci d'avance pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : [ Blanc] Frigo Whirlpool refroidi trop
    sans type exact ou son code service impossible d'une réponse correcte
    invite4df2455d
    Le type exacte n'est pas indiquer sur le frigo, et malheureusement je ne possède plus la facture.
    A quoi correspond le code service, chiffres, lettres ? car j'ai une seul étiquette avec des chiffres.
    Merci.
    bonsoir,
    le comportement de votre appareil est inquiétant car contrairement a ce qui est souvent pratiqué signaler un remplacement du thermostat pour ce motif est être non frigoriste
    sauf dans le cas suivant
    si vous mettez le thermostat sur 0
    le frigo s'arrête?????
    si pas le cas vous pouvez le remplacer,
    mais uniquement pour ce motif
    invitef80bfdd5
    sur une étiquette se trouvant couramment derrière le bac a légumes par exemple se trouve un code service tout en chiffres
    invite4df2455d
    bonsoir,
    le type du frigo c est un whirpool ARC 6607.
    voila pour l info
    le frigo s éteint si le thermostat est a zero.
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur combiné Whirlpool ARC 6607 : refroidit trop !
    la sonde de température doit être hs,gros boulot à prévoir car il faut retirer l'isolation de l'appareil pour y avoir accès,vous devriez contacter un sav agréé whirlpool.
    u96
    bonsoir,
    erreur de ma part.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 12/04/2012 à 21h37.
    invite4df2455d
    Le frigo n'étant plus garanti ( 7 ans ), est ce que la réparation va valoir le coup ?
    Merci.
    re,
    je crains que non
    invite4df2455d
    re,
    Ok, dans ce cas je vais tester un redémarrage du frigo, et (ce que je pense), si sa ne fonctionne pas c'est que c'est mort.
    Je vous dirais de ce qu'il en est.
    Merci à vous pour votre aide.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 18h50
  2. [Blanc] Combine Bosch KSU32621 refroidit trop la partie refrigerateur
    Par invite1782a212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 11h24
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ARC 3750 : le compresseur ne s'arrête pas !
    Par invite28f33583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 09h07
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2010, 15h57
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 02/02/2010, 19h05
