Je vous contacte suite à la lecture des différents sujets qui ne m'ont pas apporté la réponse.
Je vous expose le problème de mon lave-vaisselle Whirlpool ADG8532 :
Lorsque l'on choisit un programme de lavage, le cycle démarre normalement par la vidange de la cuve (environ 30s),
puis l'électrovanne s'ouvre et l'on voit l'eau entrer dans la grande boite transparente (remplisseur) sur le côté gauche du lave-vaisselle, pendant environ 8s,
puis le voyant départ clignote sur le code erreur F6, pendant 20s environ (le code erreur F6 s'affiche à deux reprises) en même temps que l'eau continue à circuler dans le remplisseur (la petite pompe à l'intérieur du remplisseur semble faire tour ou deux, pas davantage)
puis le voyant de départ clignote alors sur le code erreur F7, en même temps que la pompe de vidange fonctionne pendant une poignée de secondes. Plus rien ne se passe ensuite.
J'ai déjà nettoyé le capteur de niveau d'eau (dans le fond de cuve),
J'ai vérifié que la pression d'eau était suffisante (robinet OK, pas de torsion du tuyau d'arrivée d'eau)
J'ai vérifié l'état du filtre à l'embouchure du tuyau d'arrivée d'eau
J'ai regardé tous les fils et branchements, qui m'ont tous l'air corrects (contrôle visuel uniquement)
J'ai regardé l'état de la carte équipée d'une ILS connectée au débitmètre et eu confirmation dans un magasin d’électronique qu'elle était en bon état.
De quoi peut t-il s'agir ? je vous remercie de vos suggestions ... Je ne sais plus quoi faire, ayant passé énormément de temps à tenter de comprendre.
Benoît
