[Brun] Ampli Stage Line réf STA-500 : se met en protection au démarrage ! [résolu]
    invite83ac5e32
    Mon ampli sta-500 se mets en protection a l'allumage. J'ai testé tous les mosfet, les condo, resistances et tous est ok
    Je ne vois pas ou est le probleme.
    Es ce qu'il y aurait une personne qui a deja rencontre ce probleme
    Par avance, merci.
    inviteede7e2b6
    Re : ampli stage line ref sta-500
    vérifie l'offset au démarrage sur chaque canal.
    invite83ac5e32
    Ampli réparé.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, réparé oui mais la solution on aimerais savoir la fin du film
    invite83ac5e32
    Desolé de ne pas avoir dis la solution, tout simplement, j'ai refait toutes les soudures des mosfets.
    A bientot
  1. Ampli Realistic STA-2270
    Par invitecbb9a7b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 08h04
  2. [Brun] Ampli Stage Line Sta 500 : redresseur détruit ?
    Par invite58d82973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 16h13
  3. [Blanc] SMEG STA 6145 qui fait disjoncter le fusible[résolu]
    Par invite4d47e5c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 18h09
  4. Stage Line STA-102 power amp dead :D
    Par invite0bc83beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 18h31
  5. [Blanc] LL Candy CM2 146 : se met en défaut dès le démarrage ! [résolu]
    Par invitedbf374d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h31
