[Thermique] Branchement thermostat ambiance ELM LEBLANC EGALIS
Vue hybride
    invitee1ce9243
    J'aimerais effectuer le branchement d'un thermostat d'ambiance Delta Dore Tybox 710 sur une chaudière murale EGALIS de ELM LEBLANC avec ballon intégré de la gamme EGVB 2H ou EGLB 23H. J'ignore le modèle mais la notice d'utilisation mentionne cette gamme. Je ne suis pas électricien, loin de là mais j'aimerais essayer de faire cette manipulation. C'est pour cette raison que je vous sollicite. Les recherches sur le forum ne m'ont pas aidés dans la réalisation de ce projet. Voici des photos de ma chaudière. Merci pour l'aide
    Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invite728b013d
    Re : Branchement thermostat ambiance ELM LEBLANC EGALIS
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer les photos provenant d'un site d'hébergement et donné la procédure suivante : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Il faut raccorder les deux fils LR et LS de la chaudière sur 4 et 5 du TA Tybox 710.
    Marc.
    invitee1ce9243
    Correction effectuée pour les photos. Désolé.
    Concernant le raccordement des deux fils LR et LS de la chaudière sur le 4 et 5 du TA Tybox 710.
    Où se trouve le bornier sur la chaudière pour le raccordement ? Merci
    invite728b013d
    Il faut ouvrir le tiroir en bas du tableau de commande tu accèdes aux différents borniers :
    Nom : Ract TA Egalis..PNG
Affichages : 2051
Taille : 116,2 Ko
    Marc.
    invitee1ce9243
    Il n'y a pas de tiroir en bas, seulement un panneau qui bascule vers l'avant et laisse apparaître les cadrans et manomètre du panneau de commande. Le schéma ne correspond pas à ma chaudière. Merci
    invite728b013d
    Il faut enlever la jaquette en défaisant les vis de chaque côté en bas, basculer vers l'avant en tirant vers toi et dégager des picots supérieurs en soulevant vers le haut, ensuite tu reconnaîtras le tableau.
    Marc.
  1. [Thermique] Elm Leblanc GLM5 + Thermostat ambiance
    Par invite84b3748a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 18h00
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : remplacer l'ancien thermostat ?
    Par invitec4fd1ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 12h21
  3. Thermostat ambiance pour ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite672fe9f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2008, 21h37
  4. [Thermique] Thermostat ambiance pour ELM Leblanc GLM 5.23
    Par invite9f174980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 20h48
  5. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h09
