[Thermique] Chaudière en panne suite à une coupure de gaz
    inviteb91e5751
    Bonjour!
    Suite à une coupure de gaz dans mon quartier je ne parviens plus à mettre en marche ma chaudière (gaz).
    Je l'avais remise en route mais à peine allumée les flammes se sont de plus en plus amoindries jusqu'à disparaitre, j'ai entendu un "clic" et depuis même la veilleuse ne s'allume plus.
    Que puis-je faire?
    Merci pour votre aide!
    invite728b013d
    Re : Chaudière en panne suite à une coupure de gaz
    Bonjour à toutes et à tous,
    Vérifie que le robinet compteur est bien ouvert ! en cas d'incident sur le réseau le fournisseur de gaz doit s'assurer que les abonnés sont prévenus et les robinets fermés. Il est aussi possible que le détendeur (grosse boule à l'entrée compteur) si il existe n'a pas déclenché dans ce cas un levier d'armement se trouve sur le côté ou dessus selon le modèle.
    Marc.
    jeromina
    Il y a surement un truc a réarmer au niveau du compteur gaz...souvent il faut refermer et reouvrir.
    inviteb91e5751
    Merci pour vos réponses cependant j'ai beau ouvrir et refermer le robinet ça ne change rien d'ailleurs je n'y avais pas touché il était donc toujours ouvert et je ne vois pas de détendeur :/
    invite728b013d
    Tu as le compteur en limite de propriété ou dans un placard ?
    Marc.
    inviteb91e5751
    Je suis dans un immeuble de plusieurs appartements donc j'ai mon compteur dans mon entrée...
    invite728b013d
    Les voisins sont dans ton cas ? si oui une vanne fermée en pied de colonne.
    Marc.
    jeromina
    Re
    Meme si vous n'avez pas touché a votre vanne,lors d'une coupure gaz,il faut réarmer cette sécurité...voyez vos voisins ce qu'ils ont fait et s'ils ont du gaz.
    invite0096806b
    si vous avez une gazinière vérifier si elle a du gaz
  1. redemarrer viessmann vitopend 100 suite coupure gaz
    Par invite7b115612 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2010, 07h59
  2. [Blanc] commment réamorcer une chaudiere apres une coupure de gaz
    Par invite84cc1cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 17h50
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra 3 : suite à coupure gaz ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitec86d642c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h18
  4. [Thermique] HELP : Rallumer une chaudière elm leblanc modele aclea aprés coupure de gaz de 3 j
    Par invitecfde53f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 17h25
  5. [Thermique] Saunier Duval Code F1 suite à de coupure gaz (resolu)
    Par invite7690255d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 12h20
