[Blanc] sèche linge bluesky BSL56[résolu]
    invite108dc73b
    je viens de démonter mon sèche linge pour le nettoyer (bien mal m'en a pris d'ailleurs), et deux fils se sont déconnectés de l'arrière du sèche linge, sauf que j'ai deux fils, mais 4 cosses.
    lesquelles sont les bonnes?
    j'ai tenté de rebranché un peu au hasard, il s'avère que le sèche linge tourne, chauffe, mais un peu trop et ne cesse pas de chauffer même à la fin du programme m'obligeant à le débrancher.
    Quelqu'un a t'il un schéma pour le branchement ou peut-il m'aiguiller?
    D'avance merci
    Re : sèche linge bluesky BSL56
    avec un tel descriptif ,
    c'est boule de cristal avec merlin l'enchanteur comme donneur de solution
    faites une photo du souci,
    et là,
    avec un petit peu de chance,
    une réponse sera peut être possible
    invite108dc73b
    Bien reçu le message,
    effectivement, sans voir d'ou le problème vient, il me parait difficile de le régler
    Dés que cela m'est possible, je prends une photo et la mets en ligne
    Merci du retour
    invite108dc73b
    Bon me voila enfin en possession de photos
    J'espère que quelqu'un pourra me dépanner
    re,
    cela me semble être un châssis d'origine whirlpool ,
    en fait je vais proposer ceci sans aucune certitude
    le noir blanc a mettre avec le noir du bornier,(qui est le retour du bilame )
    et l'orange avec le marron blanc sur le bornier
    désolé si cela plante !!!!!!
    invite108dc73b
    Pas de souci, si ça plante, de toute façon faut bien que j'essai.
    En tout cas merci de la réponse super rapide.
    test immédiat!!!!
    invite108dc73b
    Bon après les avoir branchés de cette manière, voila ce qu'il se passe
    1-si je tourne la minuterie, le tambour tourne même la porte ouverte, alors que la sécurité devrait l'en empêcher
    2-bien que le sèche linge ne tourne pas (donc en position "0" sur le minuteur), la résistance chauffe quand même.
    pour info, le fil rouge va vers le comodo de pleine chauffe ou demi-chauffe, et le blanc/noir vers la minuterie d’où arrivent et partent plein de fils.
    re,
    donc ,
    manqué
    sans schéma désolé,
    perso je ne puis vous aider
    invite108dc73b
    Pas bien grave, mais il me semble que le noir/blanc sur le bornier ait trouvé correctement sa place
    pour le rouge, le l'ai placé sur retour de la résistance (borne vide en arrière plan sur la photo, juste derrière le fil rouge) et viens de faire tourner...
    J'attends de voir s'il chauffe.
    en tout cas il ne chauffe plus sur minuterie "0", ce qui est un bon début.
    Un grand merci pour l'aide tout de même.
    re,
    au moins cela de gagné ,
    reste que je ne trouve le schéma nulle part
    invite108dc73b
    Alors après essayage, tout semble fonctionner correctement
    Le tambour tourne et s'arrete lorsque la porte s'ouvre,
    la résistance chauffe fortement lorsque le bouton est positionné sur "fort" et moins fort lorsqu'il est positionné sur "demi-chauffe",
    puis tout se coupe lorsque le minuteur est positionné sur "0"
    Donc tout est rentré dans l'ordre.
    En tout cas merci encore pour l'aide.
    re,
    content que cela fonctionne,
    je n'ai donc assuré que la moitié de la solution
    je clôture donc le sujet comme résolu
    re, sujet de nouveau ouvert
    des photos du raccordement vont êtres rajoutées par le posteur initial
    invite108dc73b
    Bonsoir, a tous
    Voici quelques photos que j'ai pris du bornier ainsi que des condensateurs, pour ceux qui auraient (comme moi) un fil qui se débranche malencontreusement ou suite à un changement de pièce.
    Ceci vaut pour le sèche linge BLUESKY BSL56, mais peut êtreP1030557.JPGP1030560.JPG que les autres modèles de la marque sont identiques.
    invite108dc73b
    Re : sèche linge bluesky BSL56[résolu]
    merci à richard d'avoir réouvert la discussion pour me permettre de poster les photos d'un branchement correct.
  1. [Blanc] seche linge bluesky bsl56 progammaeur neuf
    Par invite241da49c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 16h37
  2. [Blanc] seche linge bluesky BL25 ne seche plus
    Par invite32104151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 16h52
  3. [Blanc] sèche linge bluesky BSL56
    Par invite6273af92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 17h03
  4. [Blanc] probleme de seche linge bluesky
    Par invite64a2ced1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 10h43
  5. panne seche linge bluesky
    Par invite4346ad94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2004, 12h35
