[Blanc] Brandt Malice AA (WTC1281 F/FE) - Erreur D04
    invite22d2b8a9
    Jusqu'à maintenant je n'ai pas trouvé comment résoudre mon problème, alors je me remets à vous.
    Au démarrage de la machine, il s'affiche d04 et on entends un bruit de pompe (celle de vidage je crois).
    En démontant, le roulement droit était mort et un liquide marron avait coulé.
    Premièrement, j'ai changé les paliers droit et gauche.
    Puis, nettoyage de la pompe de vidage et du tube d'évacuation.
    Les charbons ont l'air bon.
    Re démarrage de la machine. Pareille.
    Qu'ai-je loupé? Merci d'avance.
    Re : Brandt Malice AA (WTC1281 F/FE) - Erreur D04
    le code D04 vous envoie vers la tachy qui serait défectueuse (aimant cassé par exemple),
    cela se situe au cul du moteur
    équipé d'un aimant central avec un enroulement qui l'entoure,
    et 2 fils fins de même couleur qui vont au bornier faston du moteur (cela informe le module de l'état de rotation moteur )
    invite22d2b8a9
    Merci de la réponse.
    Cela peut-il être changé indépendamment du moteur?
    invite22d2b8a9
    Merci beaucoup pour le précision de vos réponses. Je vais essayer cela. je vous tiendrai au courant.
  1. [Blanc] LL Brandt malice A - erreur D04/D07
    Par invitecededba7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2011, 12h00
  2. [Blanc] Panne malice A brandt D07 ou D04
    Par invitedde37ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 13h59
  3. [Blanc] Mon lave brandt malice AA affiche d04 et d10, pouvez m'aider
    Par invite0931f91b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/05/2008, 22h07
  4. [Blanc] Erreur d04 sur Brandt WTC 1296F
    Par inviteaeb2f46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 19h50
  5. resistance grillé sur brandt malice WTC1281
    Par invite60d5365e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 17h03
