[Divers] Portail motorisé Diagral Orion : ouverture aléatoire sans demande !
    invitea5bd5003
    Voila mon probleme j'ai installer il y a maintenant 5mois, tous fonctionne bien sauf que lorsque le portail est fermer sa lui arrive de s'ouvrir sans aucune action de la par d'un utilisateur.
    La portée des telecommande est aussi tres tres faible, bien que le systeme soit equipé d'une antenne exterieur et d'une carte en 868Mhz,
    Que faire???
    merci par avance
    golfo57
    Re : Portail motorisé Diagral Orion : ouverture aléatoire sans demande !
    Je dirais que si ton matériel a à peine 5 mois de fonctionnement, il doit être encore sous garanti, ==> SAV.
    Le portail s'ouvre aléatoirement sans aucune intervention, immédiatement après la fermeture, ou à n'importe quel moment portail déjà fermé?
    As-tu un clavier ou autre chose de branché sur le bornier J5 aux bornes 2-5? @+
    invitea5bd5003
    oui merci ms il a été acheter y a plus d un et manqué de TPS pour le monter.
    oui g en effet un clavier code et un interphone sur les bornes 2,5 du j5, que dois je faire?
    une idée pour la portée médiocre??
    merci par avance
    invite80c7e072
    bonjour , fait un essaie ,1- debranche l'alim , et regarde bien sur les connectique , ....y'a de l'humidité peu etre ? explique mieux ton cas .
    golfo57
    Citation Envoyé par TONYS8291
    Ben, ma foi tout recontrôler et procéder par élimination. Le phénomène d'ouverture, l'as-tu observé en ta présence? t'aurais pas des enfants qui s'amuseraient à manipuler le clavier ou l'interphone , ou une autre personne?
    As-tu une antenne fixée au dispositif de signalisation? Si oui, le support de l'antenne, est-il bien positionné? Pas de mauvaise masse ou d'humidité? A vérifier. As-tu 2 télécommandes? Est-ce pareil pour les 2? @+
    invitea5bd5003
    bonjour.
    alors non il n y a pas d enfant,
    j'ai débrancher clavier et interphones sa ne change rien.
    il y a 6 télécommandes et sa fait pareil avec toutes.
    l antenne est fixer sur un mur en brique.
    est ce qu un mauvais réglage d un des deux bras ne pourrai pas perturber la securiter à la fermeture??
    Les cellules sont programmer juste pour interrompre la fermeture, pas l inversion des moteurs je pense qu elles ne sont pas en cause ?
    merci pour toute vos reponses
    golfo57
    C'est bien ce type de matériel que tu possèdes?
    est ce qu un mauvais réglage d un des deux bras ne pourrai pas perturber la securiter à la fermeture??, Non.
    Les cellules sont programmer juste pour interrompre la fermeture, pas l inversion des moteurs je pense qu elles ne sont pas en cause ? Combien de paires de photocellules sont branchées? Une paire provoque l'inversion, et l'autre, le blocage du portail jusqu'au dégagement du secteur. Essaie en les débranchant.
    Sinon, un problème de la carte radio? @+
    invitea5bd5003
    oui c'est bien ce modèle la .
    il y a qu un jeu de cellules externe.
    je ne ss pas comment les débrancher , j ai essayer ms qd elles sont débrancher le portail ne fonctionne pas , y a t il un shunt à faire??
    benaciate
    Bonjour a tous
    En général les cells fonctionnent NF donc oui il faut dans ce cas un shunt
    a+
    golfo57
    Et bien, c'est justement les cellules externes qui provoque l'inversion. Quand tu n'utilises pas de photocellules, le bornier J10 "BUS" reste libre. Donc déjà là il y a un bug, si rien ne fonctionne. Je n'ai pas regardé toute la notice s'il faut programmer le shunt si pas utilisé.
    Lorsque branchées tu as bien programmé les 4 dips pour cellules ext.: 1=on, les 3 autres sur off? @+
    invitea5bd5003
    bonsoir,
    j'ai donc profité de ce long week end pour effectuer plein d'essai.
    Als petit detail le portail se reouvre que tt de suite apres une fermeture.
    J'ai maintenant deconnecté ts les accessoire: photos cellules,clavier a code et interphones mais tjs pareil
    Est ce que le sabot au sol ne pourrai pas est responsable d'une contrainte trop important a la fermeture???
    En ce qui concerne la portée tjs mediocre als que le fils est bon et bien connecter au recepteur.
    merci par avance de vos multiples reponse.
    invitee2a2ac42
    Bonsoir a tous et salut Golfo!sur la carte électronique vous avez 4 micro rupteur(switch),si votre portail est en alu;mettez les switch 1et2 sur off.mais le portail est en fer , alors mettez le switch 1=on et 2=off!
    golfo57
    Citation Envoyé par havane
    Salut havane,
    Je ne connais pas ce matos mais j'ai du certainement zapper qqc dans la notice. C'est bien de DS1, dont tu parles. Mais t'es là pour y remédier @+
    Dernière modification par golfo57 ; 10/05/2012 à 13h25.
    golfo57
    DS1 sur la platine et non des photocellules, c'est ça? @+
    golfo57
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Donc on va dire oui! Mais j'ai revu en long et en large la notice (celle que j'ai), je n'ai rien vu à ce propos, mais je te fais confiance @+
    invitea5bd5003
    merci pour ces reponse, ms les switch sont bien placer pour un portail fer,
    je ss plus quoi faire
    a plus
    golfo57
    Bonjour, Et les switchs dans les cellules, sont-ils bien placés comme dit au mess.#10? @+
    invitea5bd5003
    comme j'ai marquer plus haut les switchs des cellules sont bon.
    Et j'ai de plus deconnecter ts les accessoires : cellules, clavier code et interphones
    merci qd mm
  1. Portail motorisé CAME DIR 10 : branchement photo-cellules ? [résolu]
    Par invite8c3a1083 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2011, 13h41
  2. Je cherche a fermer ma clôture par un portail motorisé
    Par invite042f36e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2009, 11h35
  3. [Divers] Problème avec télécommande portail motorisé Adyx.
    Par invite566e543c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h47
  4. Portail motorisé
    Par invitee47a83db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 22h31
  5. orion newton spaceprobe 130/900 EQ2 motorisé
    Par invite5d77e642 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2006, 11h31
