[Thermique] probleme de debit sur le four de ma gaziniere ( gaz bouteille)
    invitedcf286f4
    Cool probleme de debit sur le four de ma gaziniere ( gaz bouteille)
    J ai un soucis avec le four de ma gaziniere, le debit reste au minimum et rien ne se passe quand je joue avec le termostat.
    Cette gaziniere fonctionait tres bien avec le gaz de ville avant que je demenage mais dans mon nouveau logement il n y a pas de gaz de ville, alors j ai opte pour une bouteille de propane et bien sur j ai change le flexible, mis un detendeur et change les injecteurs..
    Les bruleir du dessus fonctionne tres bien mais le four pas du tout, rien a faire le gaz reste au minimum et rien ne se passe quand je joue avec le termostat.
    J ai besoin d aide merci.
    invitef80bfdd5
    Re : probleme de debit sur le four de ma gaziniere ( gaz bouteille)
    un minimum serait de dire le type de cet appareil qu'on puisse voir le principe de fonctionnement du thermostat four
    Citation Envoyé par francky70300 Voir le message
    Cette gaziniere fonctionait tres bien avec le gaz de ville ,
    3 interrogations a ce niveau en sus du modèle de cuisinière a donner
    -1- gaz propane cette bouteille est placée où???
    -2- quelle est la pression mentionnée sur le détendeur ??? 28 ou 37 mbar????
    -3- diamètre du gicleur du four????
  1. [Blanc] Problème allumage brûleur gazinière après changement de bouteille ! [résolu]
    Par invite9fe7367d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 15h04
  2. [Blanc] [Blanc] Gazinière Laden C274 BL: gicleur gaz naturel ou gaz bouteille? [résolu]
    Par invitecf2905f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 16h24
  3. [Blanc] problème débit de gaz gazinière thermor 635TCBB1
    Par invite704e6d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 18h35
  4. [Blanc] Débit d'une bouteille de gaz
    Par invite4f7ab821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 11h04
  5. [Blanc] Problème suite à changement de gaz sur ma gazinière
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h26
