[Blanc] sèche-linge Thomson Air 676 c ne chauffe plus
    invite3eb2faa0
    Unhappy sèche-linge Thomson Air 676 c ne chauffe plus
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai eu un 1er problème de chauffe avec mon sèche-linge, donc j'ai :
    1- dépoussiéré complètement l'appareil
    2- effectué un diagnostic test : RAS
    3- Vérifié de la résistance, HS, celle-ci donc changée.
    Après 1 cycle de sèchage sans problème, re panne de chauffe au suivant.
    4- Vérification résistance avec ohmmètre : RAS
    5- Vérification des deux klicsons (avec 1 briquet et ohmmètre) : RAS
    6- J'ai constaté que le fast-on, du fils vert reliant, le klixon avait noirci et un peu fondu. : quid ? J'ai donc également changé ce fils vert
    Mais : tel un gros bourrin, j'ai démonté les deux klixons (pour les vérifier), mais je sais plus lequel était où. Sur le schéma constructeur du Air 676c, il est indiqué thermostat 155° (à gauche) et thermostat sécurité 190° (à droite). Or, les deux (d'origine) que j'ai enlevé et vérifié sont du 150° (avec une réf.:41-03) et 140° (avec une réf.: 11-04)
    Connaissez vous leurs emplacements d'origine ? Je précise qu'il n'existe aucune autre référence sur les deux klixons malheureusement.
    Dois je les remplacer par des klixons tel indiqué sur le schéma constructeur (K de 155° et K de sécurité 190°)ou par rapport au pièces d'origine (K de 140 et 150°)?
    De plus, après de nouvelles vérifications, il appert que le fusible thermique (il est situé sur la résistance)est HS, (je sais donc pourquoi ça ne chauffe pas de nouveau, à priori)
    Mais je ne comprends pas pourquoi il a sauté, sachant que la résistance (et donc le fusible thermique)est toute neuve.
    D'où pourrait venir le problème ?
    Je vais essayer de remplacer ce fusible (assez compliqué car il se situe dans la carcasse de la résistance). Et si je change de nouveau la résistance (ça coûte quand même 38e, contre 1,30e pour le fusible), ne connaissant pas la raison pour laquelle ce fusible crame, je risque de me retrouver dans la même situation.
    Si quelqu'un a une idée....Merci.
    Re : sèche-linge Thomson Air 676 c ne chauffe plus
    va falloir que je regarde votre historique car ce sujet semble être déjà placé sur futura,
    pour vous répondre concernant le fusible thermique
    je pense en connaître la cause
    au remontage a mon avis vous avez mal emboité le moto ventilateur qui est donc bloqué situé sous la résistance et de fait la résistance a sont thermique qui a sauté
    invite3eb2faa0
    Richard31
    Merci, pour la réponse.
    J'attends le fusible thermique pour le remonter.
    Je vais ensuite"soigneusement" remonter l'ensemble.
    Je vous aviserai de la suite.
    Merci encore
    re,
    une fois remonté vous sortez le condenseur,
    et avec la main vous vous assurez que le ventilateur tourne librement,
    sinon cela sera rebelote
    attention,
    le fusible thermique se doit d'être serti , surtout pas soudé
    invite3eb2faa0
    ok,
    pour le fusible, j'avais lu une de vos interventions, indiquant la marche à suivre.
    merci.
  1. [Blanc] Sèche-linge Thomson Air 608c ne sèche plus
    Par invitea97334c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 21h47
  2. [Blanc] Sèche-linge Air 609 C à condensation de Thomson : ne chauffe plus !
    Par invite8d7dd38f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 11h36
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 28/02/2007, 21h59
  4. sèche linge Thomson drylogic 676 C
    Par invite8be00c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2005, 18h24
