[Blanc] Sèche-linge Thomson Air 608c ne sèche plus
    invitea97334c9
    Question Sèche-linge Thomson Air 608c ne sèche plus
    J'ai fait le tour des forums, dont celui-ci, ce qui m'a permit de faire un certain nombre de vérifications :
    - tout nettoyé
    - 2 sondes nettoyées et vérifiées
    - 3 thermostats fermés au repos
    - résistances bonnes
    - 2 condensateurs réactifs à l'ohmmètre
    - ventilateur volute (amont résistances) vérifié
    - continuité circuit a priori correcte
    Constatations :
    - le SL ne sèche pas
    - les résistances chauffent
    - le ventilateur volute ne se met jamais en route.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Sèche-linge Thomson Air 608c ne sèche plus
    bonsoir,
    9 fois sur 10 le moteur "volute" est hs . quand a la mesure de condensateurs cela ne peut se faire a l'ohmètre , il faut une fonction capacimètre au minimum
    invitea97334c9
    Comment savoir à coup sûr que c'est bien le ventilateur d'air chaud ?
    Comment le tester ?
    3 fils : marron, bleu et Noir.
    Nota : j'ai des résistances entre chacun d'eux
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    suffitde voir ou est branché le condensateur et prendre des lors un fil correspondant au condensateur (gauche ou droite au choix) et le fil qui n'est pas raccordé au condensateur
    invitea97334c9
    Je mets donc le moteur directement sous 230V à partir de ces 2 fils ?
    invitef80bfdd5
    bonjour ,
    oui le 220v sur le fil sans condensateur et un des cotés du condensateur étant connecté bien sur au moteur
    invitea97334c9
    Rappel : j'ai 3 fils venant du moteur (marron, bleu et Noir).
    invite290c5bdc
    Ce qu'oublie de te dire Michelduc c'est que la dixième fois c'est le condensateur qui est mort.
    Et encore je serait moins affirmatif que lui sur le "9 fois sur 10".
    Le probleme du motoventileur, quand il est en cause, c'est une mise a la masse donc l'appareil fait disjoncter.
    Pour un motoventilateur qui ne tourne pas je pencherai plus pour le condo que pour le moteur (mais alors beaucoup plus!!!).
    Pour le controole deu moteur a l'ohmetre le commun est le bleu, les maron et noir les enroulements.
    En deuxieme hypotèse je dirai un probleme de carte pour controler si c'est la carte un test tres facile : Debranche l'appareil tu fais un shunt entre les cosses f5 et f6 sur la carte (rajouter un fil avec des cosse doubles entre les deux puis rebrancher les fils qui etait connectés dessus) tu rebranches et tu lance un programme coton. details important siton appareil est equipé d'un arret positionné (c'est a dire porte du tambour en haut a la fin du cycle) debranche le fil gris sur la carte.
    Si ton motoventilateur tourne c'est que la carte est HS.
    ATTENTION CECI EST UN BRANCHEMENT POUR EFECTUER UN TEST IL FAUT IMPERATIVEMENT REBRANCHER COMME A L'ORIGINE APRES LE TEST !!!!!
    Cdt
    invitea97334c9
    Bonjour à vous deux
    Suite à vos indications, je viens de faire de nouveaux tests :
    1) moteur ventilo volute déconnecté de la machine :
    - mesuré 191 ohms entre fils bleu et noir
    - mesuré 291 ohms entre fils bleu et marron
    Conclusion : moteur bon ?
    2) moteur ventilo déconnecté de la machine :
    - mis 230V entre fils bleu et noir : faible ronronnement, mais pas de rotation
    - mis 230V entre fils bleu et marron : rien du tout
    Conclusion : pas de démarrage sans condensateur ?
    3) moteur ventilo connecté à la machine (donc au condensateur) :
    - mis 230V entre fils bleu et noir : rotation
    - mis 230V entre fils bleu et marron : rotation
    Conclusion : moteur et condensateur bons ?
    4) shunt entre F5 et F6, fil gris débranché
    Rotation du ventilo volute dès appui sur marche
    Conclusion : le ventilo ne reçoit pas d'ordre de la carte ?
    >>> carte HS à changer ?
    Autres tests pour confirmer et être sûr ?
    Carte de puissance : environ 150€
    SAV : déplacement 50€ + 1h MO à 50€
    >>> 250 €
    Machine ayant 13 ans
    Que faire ???
    invitea97334c9
    J'ai oublié un test indiqué sur le guide dépannage :
    5) fil bleu (F2) branché sur F5, fil gris débranché
    Rotation du ventilo volute dès appui sur marche,chauffage air
    Conclusion du guide : changer carte
    invitef80bfdd5
    carte 57X0918 c'est 120€ . facille a changer maisdifficile a conseiller ce qu'il faut faire , c'est toujours une loterie
    invitea97334c9
    Je n'ai pas pris de décision...
    MERCI pour vos indications qui m'ont permis de faire un diagnostic précis
  1. seche-linge air 674c thomson
    Par invite2b52c32a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 11h13
  2. [Blanc] Veloute sèche linge Thomson AIR 608C
    Par invite34314e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 09h44
  3. [Blanc] sèche linge thomson air 674C
    Par invite04f4c11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 20h06
  4. [Blanc] Problème avec mon sèche linge Thomson Air 608c
    Par invite2533ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h17
  5. [Blanc] probleme sèche linge thomson air 608c
    Par invitebca5d485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 16h09
