[Blanc] Veloute sèche linge Thomson AIR 608C
    invite34314e5f
    bonjour à tous et bonne année :
    J'ai un problème avec mon sèche linge Thomson Air 608C. Ce dernier ne sèche plus le linge. J'ai suivi les recommandations des différents forums. Il s'avère que la veloute ne se met pas en fonctionnement. J'ai démonté cet élément, mais je voulais savoir si je pouvais la tester. Car il y a 4 fils qui sortent du moteur. Comment puis-je contrôler le condensateur et puis-je brancher le moteur en direct et si oui, avec les quels fils (bleu,, rouge, marron et vert).
    Merci pour vos réponse.
    Thierry
    Re : Veloute sèche linge Thomson AIR 608C
    si le motoventilateur ne tourne pas,
    commencez par vous assurer que le montage soit correct ceci a sa liaison avec le bati contre lequel il est appuyé il me semble (de mémoire) que vous avez un joint qui en assure l'étanchéité,
    si celui-ci n'est ne serais-ce que légèrement pincé,
    cela suffit pour bloquer le moto-ventilateur,
    quand a un test du dito,
    le moyen est de suivre sa filerie qui vous amène a un connecteur qui lui n'a que 2 fils,
    car inclu le condo,
    de fait a cet emplacement vous pourrez l'alimenter en 230v,
    mais pas en aval,
    car ce type de ventilo nécéssite une alim sur la totalité de ses enroulements
  1. [Blanc] aie : thomson air 608c
    Par invite84bdf819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 17h51
  2. [Blanc] Problème avec mon sèche linge Thomson Air 608c
    Par invite2533ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 22h17
  3. [Blanc] probleme sèche linge thomson air 608c
    Par invitebca5d485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 16h09
  4. pb séche linge thomson air 609C
    Par invited3b154a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 22h40
  5. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h03
