[Blanc] aie : thomson air 608c
    invite84bdf819
    Question aie : thomson air 608c
    Bonsoir à tous,
    que je vous explique mon petit probleme,
    mon sl thomson air 608c ne chauffe plus.
    en surfant attentivement sur le site (au demeurant excellent !),
    j'ai glané differentes informations, que j'ai mis en pratique...
    Voici ce que j'ai trouvé, après démontage de l'appareil,
    et mesure des éléments suivants :
    les 3 klixons trouvés sont sur le tambour
    le 1 et 2 juste au dessus de la résistance,
    le 3eme + haut sur le tambour..
    klixon 01 (blanc):
    marque tod - visiblement, c'est emerson
    36THXII-F6 22 901
    J9632
    L190c 80778
    10/250 T220
    klixon 02 (noir):
    marque elth
    type : 261/P
    16(3)/250~ T175k
    (sur le cote)
    155C
    37-96
    klixon 03 (noir):
    marque elth
    type : 261/P
    16(3)/250~ T175k
    (sur le cote)
    135C
    37-96
    j'ai démonté les cosses pour chaque klixon et ai mesuré à l'ohmetre (aux bornes du klixon) :
    valeur 0.05 environ (mais la valeur fluctue un peu)
    pour la résistance :
    (après démontage du serre-clips etc.etc...)
    je ne peux pas enlever les fils sur la résistance,
    ils semblent sertis...
    3 fils partent de la résistance, 1 blanc, 1rouge et un noir,
    le noir va au klixon 2
    le rouge au klixon 3
    le blanc va ailleurs, + haut dans l'appareil...
    j'ai donc mesuré à l'ohmetre sur les bornes des fils(débranché
    des klixons) , sauf le blanc que je n'ai pas débranché...
    les mesures sont :
    entre le rouge et le noir : 43.8
    dans la résistance entre le blanc et le rouge, puis entre le noir et le blanc
    j'obtiens un "contact"...
    que puis-je tester d'autres ?
    peut-etre m'y prends-je mal ?
    merci d'avance !
    bonne nuit...
    oliv
    bret35
    Re : aie : thomson air 608c
    verifiez le fusible thermique qui est situe dans la resistance
    il doit etre passant
    a+
    invite84bdf819
    Binjour bret35 -(ce serait pas breton ça??? )
    j'ai observé la résistance, mais je n'ai pas repéré de fusible thermique...
    ci dessous un lien pour voir le type de résistance :
    http://www.adepem.com/index.php?page=1.3&ID=034129&M ARQUE=THOMSON&LISTE=OK
    peut-ton tester la résistance directement ? en la branchant par exemple
    sur le courant (220 ?) et si oui quels fils ?
    car j'en ai 3.
    d'avance merci
    Est-ce que par exemple quelqu'un aurait une doc technique ou de dépannage
    pour cet appareil ?
    invite84bdf819
    j'ai retesté la résistance aux bornes du fil noir et du fil rouge,
    (débranché des klixons) - je n'ai pas débranché le fil blanc...
    j'obtiens donc bien 43,7 ohms
    sur le boitier de la résistance, les infos suivantes sont indiquées :
    1200w - 1200 w 230v
    (230^2/1200=44.083333 ohhms)
    Je devrais donc mesurer 44.08 ohms
    Que dois-je en conclure ?
    que ma résistance est hs ? ou qu'elle est bonne ?
    ps : j'ai compris ce que j'ai mesuré grace à ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/thread114205.html
    vraiment excellent ce site
    invite84bdf819
    Finalement j'ai décossé le fil blanc,
    il était relié à la carte éléctronique, au niveau de tableau de bord.
    j'ai refait la mesure de la résistance aux bornes des fils :
    noirs & rouge : 43,7 ohms
    noir & blanc : 43,4 ohms
    rouge & blanc : 86.7 ohms
    je ne comprends pas la mesure entre le rouge et le blanc !
    voila ou j'en suis...
    a+
    oliv
    bret35
    re
    votre resistance est bonne car il y a 2 resistances dans la meme
    1 pour le synthetique et les 2 en programme coton
    verifiez les soudures sur le module electronique
    a+
    invite84bdf819
    bon ça avance un peu....
    J'ai trouvé un guide de depannage à l'interieur de seche linge, dans
    le compartiment du tableau de bord (faut démonter pour y avoir acces)
    Il y a un mode de test automatique en 2 étapes,
    et un mode "manuel" - pour chinter la partie electronique.
    j'ai donc fait un test auto, qui n'a rien détecté...
    le mode manuel confirme donc que ce n'est pas la partie electonique mais
    soit :
    - la filerie
    - l'element chauffant
    - les thermostats de la gaine d'entree
    - le thermostat de securite...
    je vais retester l'ensemble....
    si vous avez des idees je suis preneur !
    auriez vous un truc fiable pour controler un klixon ?
    merci,
    a+
    oliv
    ps : Bret35, merci pour vos conseils, visiblement les soudures sont ok...
    comment les testeriez vous ?
    invite84bdf819
    apres avoir pousser les tests un peu plus loin,
    je constate que l'ai n'est pas froid :
    il est tiède.
    je vais tester les sondes (ctn 1 & 2)...
    invite84bdf819
    je n'arrive pas a tester les sondes... (marquees T100, mais est ce leur temperature ?)
    meme dans l'eau bouillante l'ohmetre m'indique toujours : 1
    si quelq'un a une idee..... !
    merci d'avance...
    réponse a mp,
    il est très simple de mesurer les klixons a froid ils doivent êtres passants (court circuit) ensuite , pour complément d'info lire ce topic en cours il va vous aider:
    http://forums.futura-sciences.com/thread161220.html
    au besoin pour d'autres questions, j'y répondrai sans soucis,
    les posts de votre topic sont a prendre en référence ce sont les posts #5 et #6 bret vous confirme l'état de la résistance, reste une chose a voir: la bonne rotation du moto ventilateur (une mauvaise rotation de celui-ci vous met en sécurité au départ par la régulation ensuite si persiste par le limiteur a réarmement de fait votre souci est peut être là)
    invite84bdf819
    ça y'est ca remarche !!!
    en fait j'avais mal diagnostiquer ma panne :
    l'air n'était pas froid mais juste tiède....
    (mais c'était peut-etre difficile à diagnostiquer pour un néophyte
    ou tout juste tiede...)
    j'ai donc consulté ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread91650.html
    "Problème sèche Linge Thomson air 609C" par hyssian
    la solution a juste été de nettoyer à fond les 2 sondes ctn ainsi que le cicruit d'air.
    on voit d'ailleurs une sonde ctn (la ctn 2) sans démonter l'appareil.
    pour faire se mettre à 4 pattes face au sl,
    - enlever le condenseur
    - observer l'interieur de l'appareil, là où il y avait le condenseur : juste à droite en haut c'est le petit "tube" noir qui descend, c'est en plastique ou en backelit )
    la sonde ctn 1 est a peu plus haute , mais placée de l'autre coté (a gauche donc) et est, elle, parfaitement invisible... il faudra démonter le sl...
    ce qui m'a bien aidé (ou rendons à césar ce qui est à césar) :
    - le site futura science, les topics suivants :
    - hatopub : J'ai pu réparer ma cafetière ... -la réponse par giénas (n°2)
    pour le calcul de la résistance
    - jef91 : seche linge thomson 409c ne chauffe plus - les photos -
    pasque j'avais aucune idée de ceque je devais chercher...
    http://forums.futura-sciences.com/sh...on+seche+linge
    - tout électroménager.fr : pour voir a quoi ressembler les sondes ctn
    http://www.tout-electromenager.fr/orga_ther_gem.php
    - comment utiliser le multimetre, ca peut aider !!
    http://membres.lycos.fr/francois_RAOULT/HTML/mesure.htm
    - les nombreuses réponses au long des post de Richard31
    - un grand merci à :
    Bret35, Richard31, Genias, Hyssian et ceux que j'oublie...
    --- zones d'ombre ou j'ai pas compris ---
    - comment tester les sondes ctn ? : rien trouvé à ce propos
    - pourquoi thomson a aussi mal placé ces sondes !!
    Oliv35
    ... qui va retrouver une vie sexuelle !
    ... la connaissance ne vaut que si elle est partagée par tous ...
    re,
    simple a vérifier, elles varient en valeur ohmmique en fontion de la température suivant une table de correspondance gérée par le micro-p
    pas le choix, il faut implicitement ces emplacement pour créer la courbe de chauffe indiquant le seuil d'humidité résiduelle,
    ceci afin de définir le moment d'arrêt de l'appareil en fonction de votre choix de séchage,
    il est a noter que ceci est une application particulière non identique a d'autres procédés existants pour le même résultat final, (même chez ce constructeur)
  1. [Blanc] Problème avec mon sèche linge Thomson Air 608c
    Par invite2533ad60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 21h17
  2. [Blanc] probleme sèche linge thomson air 608c
    Par invitebca5d485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 15h09
  3. prépa véto :aie aie aie?
    Par invite2b2789af dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/10/2006, 12h29
  4. MSN et FREE AIE AIE AIE
    Par invite8df7c2e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2004, 17h23
