[Blanc] Satané refrigérateur Ariston !!!!!
    invite696cbe1a
    Bonjour à tous et à toutes,
    Comment allez-vous ?
    Je reviens vers vous sur le forum de Futura-science car j'ai de nouveau quelques soucis avec mon combiné froid Ariston........une panne tout les 2 ans, c'est un bonne moyenne !!
    Il y a plusieurs mois j'avais fait appel à l'experience ( très grande je dois dire ) des membres de ce forum pour un problème de refrigerateur qui fonctionnait de manière hératique..... : manque de gaz, recharge par un pro vraiment loin d'être pro ( un charlatan ) puis trop de froid etc....
    Depuis une petite semaine j'ai constaté que mon appareil ne semblait plus vouloir s'arrêter. J'ai donc démonté le thermostat et ai pratiqué un petit test : bulbe dans la partie congélo : le thermostat ne se coupe pas !
    J'en déduis que le thermostat est plus que fatigué.
    Donc, j'ai simplement 3 petites questions :
    1- une fuite partielle de gaz dans le capillaire du thermostat est-elle possible ?
    2- D'après le test que j'ai effectué pensez-vous que mon diagnostic sur le thermostat soit bon ?
    3- J'ai toujours entendu dire que le bulbe du thermostat doit être parfaitement en contact avec l'évaporateur piour garantir un bon fonctionnement......malheureus ement, dans le cas de mon appareil, le capillaire s'enfonce dans la paroie droite via un conduit guide et je ne sais comment vérifier son bon contact avec l'évaporateur !
    Merci pour vos réponses et bonne journée !
    Finocc8
    P.S : j'ai oublié : quel est le risque pour le compresseur de fonctionner en 24/24 ?
    Re : Satané refrigérateur Ariston !!!!!
    -1-un thermostat dont le capillaire est vidé de son gaz ne permet plus de mettre le compresseur en route,
    donc votre diagnostic est faux de A à Z
    -2-un compresseur qui tourne en continu risque de claquer
    u96
    ca sent la fuite de gaz, non reparable dites "interne".
    a confirmer par un depanneur.
    cdt.
    amities Richard.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    amities Richard.
    +2 pour ton diagnostic
    salut Bastien
    invite696cbe1a
    Merci pour ces réponses,
    Néanmoins, je ne comprends pas vraiment : mon appareil produit du froid ( et même pas mal ), une fuite interne de gaz peut-elle permettre cette production de froid ?
    Par ailleurs, en pratiquant le test du capillaire dans le congélateur ( à -20 environ ) et en testant en même temps les contacts du thermostat ( avec un multimètre ) il s'avère que ce dernier laisse passer le courant d'une borne à l'autre sans jamais se couper, même après 5 minutes de "congélation" du bulbe. Aucun déclic sur le thermostat ne se produit ( mais le basculeur bouge, ainsi que le soufflet, la course est cependant faible ).
    Finocc8
    re,
    ceci est les arcanes du froid ,
    un frigoriste perçoit cela ,
    mais je reconnais que pour un néophyte cela ne soit pas évident
    par contre je confirme persiste et signe
    -1- capillaire vidé de son gaz un thermostat ne mettra jamais au grand jamais un compresseur en service
    vous pouvez tenter l'expérience en coupant le capillaire vous en serez a votre tour convaincu
    par contre en cuisson on a effectivement le principe inverse
    tout comme en régulation électronique
    une sonde en froid est une CTN (coefficient de température négatif)
    une sonde en cuisson est une CTP (coefficient de température positif)
    invite696cbe1a
    Merci,
    Cependant, un thermostat peut-il présenter un problème mécanique ( non lié au gaz du bulbe donc ) qui puisse engendrer un fonctionnement 24/24 du réfrigérateur ?
    finocc8
    re,
    sauf contact soudé par la foudre je ne vois aucune autre possibilité
    facile a contrôler car sur zéro si le compresseur continue a tourner c'est le cas
    invite696cbe1a
    Merci,
    Donc, selon vous, le problème provient probablement d'une fuite interne de gaz.
    Si tel est le cas, je vais devoir changer de refrigerateur.....aie aie....
    Encore merci pour ces réponses et bonne journée
    finocc8
    behache
    Citation Envoyé par finocc8 Voir le message
    Le minimum est que le thermostat coupe ou établisse son contact aux alentours du point de consigne.
    Par contre si réellement le frigo ne s'arrête pas il devrait être envahi par la glace !
    re,
    va falloir que je répépète ce qui a été mainte fois dit:
    la valeur de consigne est celle de la température de détente,
    pas celle de l'enceinte
    si en fuite interne,
    ce point ne sera jamais atteint,
    par contre cela peut même congeler les aliments
    behache
    Quel est l'ordre de grandeur de cette consigne de détente ?
    re,
    aux alentours de -30°C
    invite696cbe1a
    Bonjour ,
    je dois dire que je ne comprends plus rien à mon frigo et avant d'en acheter un nouveau, j'aimerais avoir votre avis sur l'éventuelle cause de mon problème.
    Voici donc les symptomes exactes :
    1- Le frigo tourne sans arrêt ( je le coupe manuellement pou éviter une surchauffe, puis le remet en route, une ou deux fois par jour )
    2- Les températures au petit matin sont de -30° congélo ( mais c'est un 3 étoiles ) et environ 0 en réfrigération. Les aliments ne sont pas gelés ( peut-être parce que je coupe le frigo 1 à 2 fois par jour ?!?? )
    3- Le fond du réfrigérateur est couvert de givre sur les 2/3 en partant du haut
    4- Bon, j'ai touché aux réglages du thermostat ( à ne pas faire, je le sais, mais c'était après la panne ) : en jouant sur la vis qui est la plus sortie du thermostat ( un ranco k59L4113 ) j'arrive soit à faire démarre le frigo ( mais là il ne s'arrete plus ) soit à le couper ( mais pour le coup il ne veut plus démarrer même après une bonne heure d'attente ).
    Voilà, je sais que je peux paraitre un peu pénible avec mon problème de réfrigérateur mais compte tenu des prix pour un nouvel appareil ( c'est un 400 L ) je préfère être sûr !!!!
    Encore merci et bonne fin de journée
    finocc8
    u96
    est-ce que le givre partie frigo recouvre toute LA LONGUEUR de la paroi.
    c'est tres tres important!
    cdt.
    invite696cbe1a
    Non, le givre ne recouvre que les 2/3 supérieurs. Le dernier tiers ( en bas donc, vers les bacs légumes ) est vierge de toute glace. Pour info, c'est un froid ventilé ( je ne sais pas si ça compte ou non...)
    u96
    re,
    c'est un air brasse avec ventilateur au frigo, vu qu'il produit du froid dans cette partie a l'inverse des froids ventile total (total no frost) qui eux produisent tout le froid au congel et le diffuse via un tunnel d'air et un ventilo au frigo.
    donnez la reference exact.
    perso je reste sur ma premiere idee.
    cdt.
    invite696cbe1a
    la réference est Ariston EDFV 450X eu
    u96
    re,
    appareil classique:
    congel en haut
    refrigerateur en bas avec ventilateur air brassee et thermostat mecanique;
    je me repette, selon moi le givre ,ne recouvrant pas toute la paroi du frigo la sonde du thermostat ne detecte pas le froid et l'appareil tourne en continu:
    FUITE INTERNE NON REPARABLE!
    attention! c'est mon diagnostic a distance par pc sans voir l'appareil, mais bon!
    seul un pro pourrait confirmer.
    cdt.
    invite696cbe1a
    Merci, maintenant je suis convaincu que votre diagnostique est le bon............j'en ai déjà mal au porte monnaie !!!!
    Je vous souhaite une très bonne soirée
    finocc8
    u96
    re,
    bonne soiree a vous.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2011, 14h42
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 23/12/2010, 09h00
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 14h35
  4. Satané Cafetière senso
    Par invite8d406497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 22h06
