[Thermique] Chaudière RESIDENCE model 24 L ( demande info pour baisser pression)
    invite94f921b8
    Bonjour a tous
    je me pose une question comment baisser la pression de ma chaudière RESIDENCE 24 L
    car actuellement j'ai 2.5 bar et je voudrai baisser cette pression a 1.5 Bar comme prévu
    et je me demande comment faire cette manipulation
    Voici le model de ma chausière
    Nom : Riello_Residence24KIS_28KIS_PARTS_FR.gif
Affichages : 190
Taille : 19,3 Ko
    merci d'avance pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Chaudière RESIDENCE model 24 L ( demande info pour baisser pression)
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il semble bien exister un robinet de vidange sur cette chaudière voir "4" sur l'éclaté ci-dessous :
    Nom : Eclaté ch. Résidence..PNG
Affichages : 155
Taille : 78,7 Ko
    Une remarque si la pression augmente de façon anormale, c'est sans doute le vase d'expansion qui est en train de se dégonfler ! si tu trouves la vidange je te conseilles de :
    - fermer les vannes départ et retour chauffage, mettre hors tension, vidanger complètement la chaudière,
    - de vérifier la pression à l'aide d'un manomètre à cycles en le branchant sur la valve du vase "9" si la pression est de l'ordre de 0 à 4 b regonfle à +/- 0.8 b,
    - remise en pression circuit chauffage à 1.5 b vérifie la purge en ouvrant le dégazeur "10",
    - ouverture des vannes remise sous tension.
    Marc.
    invite94f921b8
    et bien merci de ton aide
  1. chaudière/cuisiniere pour résidence secondaire : et le hors-gel ?
    Par invitea674ceea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/02/2010, 11h45
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25EV : comment baisser pression ! [résolu]
    Par inviteeeeed70f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h40
  3. [Divers] demande info pour doc CB
    Par invite91c3408a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 20h02
  4. Demande d'aide en info pour un eleve de si
    Par invitebe3a7e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2008, 15h05
