[Blanc] LL Ariston AVXL120FR : quel est ce composant sur le module Electronique ?
    invite58d6336a
    Bonjour à tous et à toutes,
    Voilà mon problème, ma machine à laver Ariston AVXL120FR, fait disjoncter et ça sent le brûler.
    J'ai donc regardé le module électronique d'ou venait l'odeur, et voilà que je voie un composant noircis, est ce un relais ? Est ce la cause de ma panne ? Est ce un relais de chauffage ou autre ?
    Voici une photo,
    Nom : IMG054.jpg
Affichages : 105
Taille : 272,4 Ko
    Je vous remercie de votre aide.
    Ben
    u96
    Re : LL Ariston AVXL120FR : quel est ce composant sur le module Electronique ?
    le composant D22 (repere) est une diode, si elle a lachee c'est que l'element qui est raccorde dessus doit etre HS!
    pour cela suivre la piste sur le module puis voir quel fil se raccorde dessus et voir ou va ce fil dans la machine!
    cdt.
    invite58d6336a
    Donc pour vous c'est la diode qui a lâché et non le gros composant blanc ?
    Je vais essayer de voir ça alors.
    invitef80bfdd5
    le gros composant blanc, c'est un relais et il a du se noircir a cause de la diode (ou vice versa la diode a été noircie par le relais défectueux). pour ce suffit de dessouder les 2 composants et voir le fautif
  1. electronique, quel est ce composant ?
    Par invite5adaf06c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 18h34
  2. [Blanc] problème module électronique lv ariston lv 660 a
    Par invite59dc86b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 19h20
  3. quel est ce composant electronique?
    Par invitec15b54e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 18h56
  4. quel est ce composant electronique
    Par invite8a012f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 21h38
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
