Je viens de récupérer un téléviseur LCD LG RZ-30L50 en panne. Défaut constaté : allumage rapide puis extinction des néons (flash), son OK.
Châssis ML-041A + Inverter DARFON V144 - 48.V1448.041
J'ai effectué les mesures suivantes :
- tensions présentes (24v) sur la carte inverter, fusibles OK
- 1 transfo 4010A HS (1 bobine coupée) --> changement du transfo par la même référence
- signal présent (furtif) sur tous les transfos (via sonde oscilloscope)
- pas de condensateurs gonflés (ni dans l'alim. ni sur la carte inverter)
- soudures refaites quasiment partout
Malgré tout le défaut persiste. Si je débranche 1 néon (n'importe lequel, pas obligatoirement celui du transfo changé) alors les autres néons s'allument 1 s puis s'éteignent.
Puis récemment, sans toucher à rien, le rétroéclairage s'est remis à fonctionner. J'ai aussitôt éteint le TV pour remonter le capot arrière puis en rallumant le TV, le défaut est revenu.
Après plusieurs nouvelles tentatives, le défaut est toujours là.
Avez-vous une idée de la panne ? Quels sont les composants que je dois tester en premier ? Faut-il carrément changer la carte inverter ou le problème est-il en amont de cette carte ?
Pour info, je n'ai ni cours, ni tuto sur les LCD alors je patauge un peu. Les seules informations que j'ai ont été glanées ici et la sur le net.
Je vous remercie par avance.
