[Brun] Problème couleur TV samsung LCD
    inviteb42f027a
    bonjour à tous,
    j'ouvre cette discussion car j'ai un soucis avec ma télé lcd. en effet lorsque je l'allume, je me retrouve avec des couleurs fluo, type cheveux vert, peau rose fluo. j'aimerais avoir si possible quelques indications quant aux possibles problèmes.
    merci d'avance a tous.
    invited36825c5
    Re : Problème couleur TV samsung LCD
    Bonjour, on remplace le câble péritel,
    cela donne de bon résultat
    et même parfois, solutionne le problème...
    inviteb42f027a
    merci beaucoup siriusplus d'avoir pris de ton temps pour me répondre.
    Malheureusement j'ai omis de préciser que le problème se présente même a l'allumage de la télé, sans connexion a une prise péritel. de plus, même avec une prise péritel valide rien n'y fait les couleurs sont toujours fluo.
    je te remercie en tout cas pour ton conseil.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    essayez de maintenir la touche on/off pendant une minute au-moins (sur la tc ou sur l'appareil,essayez sur les 2)).
    inviteb42f027a
    merci de ta réponse papilou06,
    Mais même après avoir fait cela, rien n'y fait.
    Quelqu'un aurait il une solution ou aurait eu à faire au même problème?
    Merci d'avance a tout le monde.
    inviteb42f027a
    Pour plus d'info je viens de trouver une discussion présentant éxactement le même problème mais sans réponse.
    http://forums.futura-sciences.com/de...d-samsung.html
    carcan
    Hello !
    à mon avis c'est un mauvais contact sur le câble LVDS (celui qui va de la platine principale à la dalle).
    Essayez de le bouger pour voir si le défaut apparait/disparait.
    Laurent
    inviteb42f027a
    Merci beaucoup de ta réponse Laurent,
    je pensais un peu près a la même chose mais en bougeant les fils je n'ai pas beaucoup de changement sur l'image.
    Penses tu que la dalle est morte?? car c'est surtout cela qui me chagrine. sinon je peut toujours l'emmener chez un réparateur.
    Merci pour vos réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    quel est le modèle ? j'ai eu un cas où la mémoire était défectueuse....(même défaut) Est-ce qu'en passant du mode dynamique,ciné,etc le défaut persiste?
    Dernière modification par papilou06 ; 22/05/2012 à 13h48.
    inviteb42f027a
    bonjour Papilou06,
    j'ai l'impression que ce problème est assez fréquent en effet,
    J'ai mis des photos de mon problème.
    Oui c'est d'ailleurs l'une des choses que j'ai fait en premier, changer le mode.
    Mais rien n'y fait.
    carcan
    et le modèle ??
    Laurent
    inviteb42f027a
    exact en plus je l'avais sous la main
    LE37R87BD Samsung LCD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci pour les photos,je soupçonne donc fortement la mémoire EEprom (256Cxx,en position IC3208 ou IC1803 suivant la référence de la platine.
    invitee30df1fb
    J'ai le même problème, avez-vous trouvé la solution ?
    invite7c6589b9
    Même soucis avec mon TV LCD samsung LE40A536T1FXXC et le SAV de Darty m'indique que le problème vient de la platine de gestion à changer!
    Vous avez trouvé de votre côté?
    Merci de vos infos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je viens d'avoir le cas et en changeant la platine Tcon tout est rentré dans l'ordre.
    invitee30df1fb
    Ok merci, quel est le coût de la réparation?
    invite7c6589b9
    Ah oui, tu as réussi à résoudre ton soucis, top!
    Une précision dans ton soucis.
    Est ce que lorsque ton image devenait fluo avec des reflets vert, est ce cela le faisait dés que tu l'allumais ou au bout de 20 minutes comme cela est le cas me concernant.
    Comme je le disais précédemment, le SAV de darty m'a indiqué qu'il fallait changé la platine de gestion. Rien à voir avec la platine Tcom, on est d'accord?
    Merci de vos infos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    dans mon cas la platine de gestion y était pour rien ,c'était bien la Tcon en cause.Le prix :110€ .Là il faut la référence exacte car il y a des modèles de moins en moins disponibles.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/10/2012 à 11h28.
    invite7c6589b9
    Merci Papilou06 de ton témoignage.
    Comment as-tu diagnostiqué ton problème? J'aimerais être sûr que mon problème est identique avant d'investir 110 euros dans un Tcom
    papilou06
    Animateur Dépannage
    au départ j'avais changé la platine principale (provenant d'un autre même tv) et le défaut était toujours présent;en changeant le Tcon ça a remarché.Pas plus compliqué que ça.
  1. [Brun] Probleme de couleur TV LCD samsung
    Par invite607303f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 18h52
  2. [Brun] Problème de couleur TV Samsung
    Par invitee1407a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 21h23
  3. [Brun] Problème couleur TV LCD SAMSUNG LE32R86BD
    Par inviteb68ee8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 12h42
  4. [Brun] probléme de couleur de ma télé samsung
    Par invite13e176f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 00h42
  5. probleme couleur tv samsung
    Par invite6c6b56ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 11h02
