[Thermique] Saunier Opalis 10.2 plus d'eau chaude ! [résolu]
Vue hybride
    invitea6fd3962
    Bonjour les experts. Depuis quelques temps, mon chauffe eau (gaz de ville) opalis 10.2 saute apres utilisation de l'eau chaude (surtout si brève utilisation) et aujourd'hui, impossible de remettre l'eau chaude. La veilleuse est là mais quand j'appuie sur le bouton central et le relache, la flamme s'éteint. J'ai essayé une bonne centaibne de fois et là je sature...
    Que se passe-t-il selon vous?
    Par avance merci
    invite728b013d
    Re : Saunier Opalis 10.2 plus d'eau chaude
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Drumonde,
    Dépose la veilleuse et son injecteur, dépoussière l'ensemble, souffle l'injecteur et mire le afin de vérifier qu'il ne soit pas bouché, remontage la flamme doit baigner le bec du thermocouple.
    Marc.
    invitea6fd3962
    Bonjour Marc et merci pour la rapidité de ta réponse. J'étais en week end prolongé et du coup ne le lis qu'en rentrant ce dimanche. Je suis un peu honteux d'avouer que je n'arrive même pas à ouvrir le panneau de facade, et comme je suis locataire, je n'ose pas trop tirer dessus. Y a-t-il une procédure "classique" d'ouverture?
    Par avnce merci.
    Cédric
    invitea6fd3962
    Rectification c'est ouvert! Ecrou plastique derrière le selecteur de peuissance. J'ai nettoyé tout ça mais malgré tout la flamme disparait quand j'enclanche le chauffe bain... Le themocouple pourrait il être mort?
    Je débute alors mes questions sont peut être stupides, désolé...
    Cédric
    invite728b013d
    Si je ne me trompe le capot est monobloc, tenu par deux vis de chaque côté en bas, les manettes restent en place il faut basculer le bas vers toi et enlever les encoches en soulevant l'ensemble, la jaquette pourra être déposée.
    Marc.
    invitea6fd3962
    Rebonjour. J'ai réussi à ouvrir tout ça. C'était d'ailleurs relativement propre. J'ai quand meme soufflé tout ca mais la flamme est du coup plus laide qu'avant. Je me dis que c'est ce qui arrive quand on touche à ce que l'on ne connait pas!
    Je vais rouvrir et tenter d'améliorer la situation!
    Cédric
    invitea6fd3962
    Je ne sais pas comment cela peut être possible puisque j'ai nettoyé et remonté à l'inverse de comme j'avais démonté (un écrou pour l'injecteur et un bridage flexible pour la veilleuse) mais la flamme n'est même plus visible alors forcément ne lèche pas le thermocouple. Aïe!
    Je vous tiens au courant. Cordialement
    Cédric
    invite728b013d
    Tu as bien vérifié que l'injecteur était débouché en le mirant à la lumière ? tapote le tube de veilleuse avec le plat d'un couteau de table ou un tournevis en maintenant la veilleuse allumée la flamme doit être bleue et entourer le thermocouple.
    Marc.
    invitea6fd3962
    Re
    euh oui j'ai vérifié l'injecteur je vois la lumière à travers... Par contre je vois comme à travers un tamis. Je ne sais pas si c'est dû à la dimension du trou ou à la présence réelle de quelque chose qui bloque. Ce que je ne comprends pas c'est qu'en ne faisant rien d'excentrique, je n'aie plus de veilleuse du tout... Si le themocouple est mort la veilleuse s'allume?
    Cédric
    invite728b013d
    Re,Cer
    tais injecteurs ont 2 trous, essaye de passer un fil électrique, je dis bien un fil récupéré sur un câble multibrins qui alimente toutes nos lampes et petit ménager. Il doit passer librement.
    as-tu essayé de présenter une allumette devant la veilleuse ? que la veilleuse ne tienne pas problème de thermocouple ou de doigt magnétique, mais si pas de veilleuse quelque chose est bouché en amont.
    Tu sais allumer ce chauffe-eau ? le voyant en face de la flamme appui pour allumer simultanément le piezo-électrique attendre quelques secondes et passer le robinet en position brûleur.
    Marc.
    invitea6fd3962
    Bonjour Marc.
    Merci pour ta patience et ta réactivité. Je prends juste le temps de te répondre j'essaierai le fil en rentrant du travail. J'ai essayé l'allumette ça n'a pas marché. Oui je sais allumer ce chauffe eau : j'ai eu de l'entrainement vu qu'il sautait déjà pas mal avant mon problème de veilleuse qui ne tenait jamais
    Bone journée
    Cédric
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/04/2012, 08h17
  2. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma f24e : plus d'eau chaude sanitaire ? [résolu]
    Par invite713bb544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 09h52
  3. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C24 : de moins en moins d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 19h13
  4. [Thermique] Saunier Duval Themis 223 : Plus d'eau chaude
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 18h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval plus d'eau chaude...
    Par invite5ff3e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 11h09
