[Blanc] Fuite eau lave-vaiselle Miele[résolu]
    droulfred
    BOnjour à toutes et tous,
    Voici mon problème et ce que j'ai constaté sur un lave-vaiselle Miele Special Confort
    Type: G661SC
    Numero: 16-17437895
    Le LV ne démarrait plus du tt; seul un bruit d'un élément fonctionnait lors de la mise en marche (il ne prenait plus d'eau également).
    Après avoir tout démonté et nettoyé, j'ai vérifié un des 2 pressostats (celui situé en bas à droite lorsqu'on regarde le LV) et ai également vérifié la sécurité anti-debordement.
    Lors du remontage, le LV fonctionnait à nouveau et j'ai constaté une fuite à l'alimentation d'eau (tout au dessus du LV). ==> problème au niveau du joint, l'étanchéité n'étant plus parfaite, de l'eau s'écoulait par le dessus, arrivait en bas et activait la sécurité anti-débordement.
    Dois-je remplacer cette alimentation d'eau (tuyau en plastique) ou dois-je seulement remettre un joint (si oui, celui-ci colle-t-il afin d'assurer l'étanchéité).
    Grand merci pour votre aide.
    Fred
    Re : Fuite eau lave-vaiselle Miele
    en fait la panne est assez simple ainsi que la cause
    c'est la canne de distribution du bras supérieur qui est a remplacer
    la cause étant que lors d'un chargement un objet est venu cogner le bras supérieur assez fortement
    ce qui a fissuré la canne de distribution
    la référence pièce est mentionnée sur la canne elle même a la suite de cette dénomination : teil nr: xxxxxxxx
    droulfred
    BOnjour Richard,
    Ca faisait bien longtemps !
    La nouvelle canne est, je suppose, livrée avec un nouveau joint...
    Comment celui-ci "colle-t-il" à la paroi supérieure (collo, join à lèvre, autre?)
    Lors de la panne, un élément fctionnait tout le temps. Je pensais à la pompe de vidange mais celle-ci ne tournait pas; quel était cet élement?
    Bien à toi,
    Fred
    droulfred
    suite...
    La canne n'est pas fissurée, l'étanchéité entre la fin de la canne et le dessus du LV est "nulle"
    re,
    voir coté intérieur du lave vaisselle c'est là qu'a mon avis le problème se situe
    il faut dévisser l’écrou coté intérieur qui plaque la canne de distribution
    et ensuite seulement controler l'état de la canne de distribution
    droulfred
    Bonjour Richard,
    Je vérifie ca et poste mes commentaires...
    Fred
    droulfred
    BOnjour à tous,
    La panne étant résolue, le post peut être fermé.
    A noté que j'ai du remplacer l'ecrou en plastique qui maintient la canne de distribution (partie suppérieure); le vieux était mangé par la chaleur.
    Merci Richard,
    Bav,
    Fred
  1. [Blanc] Fuite d'eau lave-vaiselle BOSH aquasenseur[résolu]
    Par invite9d5b4021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 22h32
  2. [Blanc] Fuite sur Lave linge Miele W838 [résolu]
    Par invite503bf230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 15h06
  3. [Blanc] Panne Lave vaiselle MIELE G 656 SC ! [résolu]
    Par invite265d18c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 21h34
  4. [Blanc] miele G 582 SC fuite eau circuit supérieu[résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 18h22
  5. Fuite d eau lave linge Miele
    Par invite8760f393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 23h15
