[Blanc] Fuite sur Lave linge Miele W838 [résolu]
    invite503bf230
    Arrow Fuite sur Lave linge Miele W838 [résolu]
    Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes
    Magnifique ce site , et forum très complet : félicitation
    Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution à mon problème alors j'appelle à l'aide
    Symptomes : fuite d'eau légère en phase rinçage et plus importante en phase essorage (en tout environ 1 litre)
    La difficulté c'est que le LL se trouve dans un endroit exigüe et il est très difficile de voir ce qu'il se passe.
    J'aurais voulu avoir des pistes de dépannage avant de bouger la machine (une vrai galère)
    J'ai démonté le panneau supérieur, je n'ai rien vu (pas de trace de fuite...)
    J'ai nettoyé la durite entre le bac et la cuve.
    J'ai nettoyé le joint du hublot (beurk, je le ferais plus souvant) mais je ne l'ai pas démonté, rien vu d'anormal ni craqué, ni porreu.
    J'aurais aimé démonté la façade pour voir derrière , mais j'ai peur de faire des bétises notament avec le joint du hublot...
    Y a t'il quelque part une game pour voir comment sont assemblées les pièces ?
    Avez vous 1 ou 2 idées sur la fuite ??
    D'avance merci
    invite1710696d
    Re : Fuite sur Lave linge Miele W838
    Si la fuite est sous la machine, cela peut etre dû à une durite enlevée.
    La pompe de vidange peut également être en cause, elle est sous la machine.
    A++
    invite32acbc3b
    bonjour didievi sache que sur ce modele la,il s'agit d'une pompe de vidange magnétique donc peu de chanche qu'elle fuit!vous pouvez ouvrir la machine en defaisant 2vis cruci qui se situe en retirant la boite à lessive et qui retiennent la facade et 3vis de 10 en ouvrant le hublot et une fois que vous avez défait sa,vous ouvrez la trappe de la pompe et avec un tournevis plat faite levier sur la patte qui clipse le bandeau,il peut s'agir d'une durite !cdt fllorian
    un complément d'info sur les dires de Florian:
    cette machine a la particularité d'avoir la façade qui s'ouvre comme une simple porte,
    les charnières sont a droite donc une fois les vis défaites
    et poussé le clip,
    cherchez tout simplement a l'ouvrir par le coté gauche
    invite503bf230
    Question Re : Fuite sur Lave linge Miele W838
    et poussé le clip,
    j'ai réussi a déplacer la michine et à la réhausser légèrement afin de passer ma tête en dessous, je n'ai rien vu d'anormal (pas de durite débranché, pas de trainée d'eau ou trace de goutte...)
    Par contre, ètes vous certain du démontage de la façade, je n'ai pas vu de charnière, peut être ne sont elles pas visible de l'intérieur ?
    invite503bf230
    Ca y est j'ai trouvé!
    Je post au cas ou ça servait à quelqu'un d'autre
    La fuite provenait du tuyau d'évacation : le tuyau souple est fixé sur une pièce en U que l'on met dans le tuyau d'évacuation.
    Le reccord de ces pièces a été étanché avec du silicone lors de l'installation de la machine et ce joint n'était plus étanche
    dommage que je n'arrive pas à poster les photos
    si non j'ai aussi trouvé un tuyau bouché : un petit tuyzu vertical gris clair en façade raccordant le bac de lessive jusqu'à la vidange
    Encore merci pour l'explication de la porte !!!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici la procédure qui te permettras de poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Le plus simple est de cliquer sur : " répondre à cette question " après avoir écris le texte, clic sur le trombone parcourir, et envoyer, attendre qu'apparaîsse sous " gérer les p.J etc." et envoyer la réponse.
    Marc.
    invite503bf230
    Merci, j'avais essayé avec insertion image ...
    Donc voici la 1° photo ou l'on voit le raccord entre le flexible et la pièce en U
    Nom : Photo0350.jpg
Affichages : 3519
Taille : 71,7 Ko
    invite503bf230
    et voici le tuyau qui était bouché qui était derrière le gros tuyau noir
    invite728b013d
    Je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] panne lave linge miele novotronic W838
    Par invite5b4a0397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 10h54
  2. [Blanc] Panne Lave linge MIELE w838 novotronic
    Par invitec85fd40e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 10h13
  3. [Blanc] Fuite lave linge Miele Novotronic W838
    Par invitee8e421a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 21h52
  4. [Blanc] fuite sur lave linge MIELE
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h50
  5. Fuite sur lave linge Miele WT945
    Par invite70c444e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 21h36
