[Blanc] Lave vaiselle smeg lsa 643
    mini mir
    BONJOUR, probleme avec ce lave vaiselle; il vidande puis prend l eau la pompe de cyclage se met en marche quelque secondes et s arrete ! lorsque l on appuie de nouveau sur depart meme topo quelque secondes et arret. aucune tension aux bornes de la pompe.sauf quand elle tourne; J ai demonte la pompe rien a signaler elle tourne parfaitement sous tension a l etabli ;le condensateurest bon j ai essaye avec un autre condo :idemje ne vois pas ou se pose le probleme. Merci de votre aide
    Re : Lave vaiselle smeg lsa 643
    je crains fort dans ce cas,
    que ce soit le triac qui commande l'alimentation de la pompe qui soit hs (si module de gestion électronique )
    voir toutefois si la connectique est en bon état
    mini mir
    re bonjour merci je verifierai demain les branchements sur le module electronique de commande
    mini mir
    bonjour, je n ai rien trouve d anormal dans la connectique, je n ai rien vu de crame sur la carte electronique non plus; toujours le meme phenomene je pense que richard a raison cela doit etre un composant de la carte merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    sans vouloir plus je crois que votre problème vient plutôt du débitmètre ou du pressostat , pression insuffisante qui arrête le moteur de cyclage . en règle générale c'est oui ou non soit il fonctionne, soit il est hs mais alors aucune commande du moteur , c'est pour cela que je crois votre problème dans le circuit de cyclage
  1. [Blanc] panne lave vaisselle smeg LSA 6049X
    Par invite6a6e74c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 20h45
  2. [Blanc] Panne Lave vaiselle SMEG STA 4846
    Par invitea9320d33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 17h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle SMEG lsa, pas de remplissage ?
    Par invite6fb44b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 07h29
  4. [Blanc] lave-vaiselle SMEG en panne : alarme E6
    Par invitebe2d8675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h47
  5. fuite lave vaisselle smeg LSA 6049 X
    Par invite8f86e15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 11h37
