Bonsoir à tous,
Je demande un peu d'aide car j'ai un souci avec un TV LG plasma 50PQ2000.
Problème du tv: avait de plus en plus de difficultées à s'allumer avec déclenchement systématique des relais "clac, clac, clac etc...." jusquau jour ou plus d'allumage possible.
Après avoir déterminé que le problème provenait de l'IC MC80F0708G situé sur la carte d'alimentation (légere vaporisation de bombe de froid dessus et la tv redémarre), j'ai commandé un IC neuf.
Et j'ai seulement consulté la datasheet après avoir commandé l'IC,et là grosse question: faut-il programmer l'IC avant montage sur la carte d'alim. ?
J'ai bien le datasheet mais je ne sait pas comment l'inclure dans le message.
Donc j'ai contacté le fournisseur qui m'a répondu que non, pas besoin de programmation, mais seulement, après avoir reçut et monté l'IC, pas d'alim. du tout, led éteinte, aucun déclenchement de quoi que ce soit.
Mesure tension 5V VDD pin 5 de l'IC good.
Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plaît et m'indiquer si il y à une solution en cas de programmation obligatoire de l'IC ?
En attendant, j'ai de nouveau contacté le fournisseur et j'attend sa réponse![]()
