[Blanc] comment fixer correctement mon capillaire du frigo
    64bernard
    j'ai changer mon thermostat de frigo et je voudrais savoir quelle est la meilleure position pour mon tube capillaire car par moment mon frigo n'arrete pas de tourner et quand je démonte la pastille en plastique de fixation de mon capillaire ,j'enleve le peu de givre , je le refixe comme d'origine et il repart pour un tour...normalement.
    merci de me conseiller
    bernard
    invite3ad5b8f5
    Re : comment fixer correctement mon capillaire du frigo
    bonjour , oui vous poser la question et vous faite la réponse que dire de plus , la fixation du capillaire ce fait comme l'origine
    si le capillaire est fixé avec la pastille tel qu'a l'origine
    il est probable que votre diagnostic d'origine soit erroné
    pouvez vous me dire le motif du remplacement de ce thermostat
    ensuite l'on avise
    64bernard
    oui vous avez raison mais quand je décroche mon capillaire et que je le remet il fonctionne correctement pendant 4 a 5 jours et aprés il ne s'arrete plus que si j'interviens a nouveau.
    est ce que c'est le givre qui se forme autour du capillaire qui pertube son fonctionnement.,,??
    re,
    je me répète donc
    pourquoi avez vous remplacé ce thermostat??
    quel était le symptôme ???
    64bernard
    bonjour richard
    j'ai changer mon thermostat car le précedent ne régulait plus la temp du frigo il tournait en permanence.c'est en voyant ma facture EDF qui ma mis la puce a l'oreille.
    je l'ai tester et le contact de commande du compresseur était coller en permanence, peut étre du a une fuite de gaz du capillaire .
    re,
    encore une fois remplacement d'un thermostat pour rien;
    ceci je le redit et donc le répète,
    n'est jamais la cause de la panne sauf si fonctionnement maintenu thermostat sur arrêt (contact qui s'est collé, cas très rare en sus)
    par contre capillaire percé,
    c'est arrêt systématique du compresseur
    reste ceci
    la cause de votre panne est: une valeur de détente circuit trop haute
    ce qui est un classique
    une valeur de détente trop haute peut avoir 4 causes
    toutes les 4 sont toutefois graves
    -1-manque gaz
    -2-encombrement du circuit via une remontée d'huile
    -3-décollement de paroi sur un mur de froid
    -4-compresseur qui ne pousse plus assez
    Dernière modification par richard 31 ; 28/05/2012 à 12h16.
    64bernard
    re: richard
    merci pour vos explications
    pourtant ce frigo fait toujour autant de froid . temp 5° sur la clayette du milieu...
    je vous précise que j'ai tester et aprés j'ai démonter mon thermostat d'origine est les contacts étaient bien coller et charbonner pour la commande du compresseur mais si il a tourner en permanence ei qu'il ne s'arretait que par la sécurité qui est sur le compresseur donc j'en déduis que quelque chose a souffert dans ce frigo .
    merci encore
    re,
    que le contact soit un peu charbonné est classique,(si vraiment charbonné le compresseur ne démarre pas non plus)
    par contre collé au démontage n'est pas une anomalie
    (au repos il est toujours collé, c'est réglage sur arrêt que le contact doit être ouvert)
    que sa température soit de 5°C dans le frigo,(elle pourrait même être plus basse)
    n'a rien a voir avec la température de détente qui est celle que le capillaire relève soit:-30°C
    ceci est une abaque un peu trop complexe pour la traiter dans un forum de dépannage
    toujours est-il que la preuve par 9 a lieu a présent que ce n'est pas le thermostat qui est en cause
    mais bien un souci de circuit pour l'un des motifs cités dans mon post précédent ,
    ceci est de toute façon utile a traiter,
    car répétitif sur futura et ailleurs
    il semble que l'on pourra le répéter ad vitam éternam,
    il y aura toujours quelqu'un pour s'y faire prendre
    mais bon!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 28/05/2012 à 13h51.
    64bernard
    Re richard
    J’aurais du vous dire que le contact était soudé 'j'ai du prendre une petite pince pour le décoller et je l'ai re testé et il refonctionnait de nouveau mais j'ai préférer le remplacer par souci de fiabilité.
    Je pense que je vais le remplacer ce frigo car si il a une des quatres anomalies que vous m'avez cité , je n'ai pas l'outillage et pas de compétence frigoriste pour le réparer et par contre si vous pouvez me donner votre avis si il faut privilégier un frigo avec un thermostat a commande mécanique ou électronique
    pour info : frigo/cong intégrable " libherr" de septembre 1996.
    re,
    perso je préfère simple ,
    donc thermostat mécanique ,
    pour la marque rien a dire elle est super
    ce qui par contre me surprend est la double panne (circuit, et thermostat contact soudé)
    re,
    un truc me vient a l'esprit a la lecture de ceci:
    est-il correctement ventilé???????
    200cm2 de prise d'air basse et autant en sortie supérieure
    si pas le cas,
    tout s'explique
    diagnostic dans ce cas
    manque de performance par défaut d'échange (le condenseur aura en sus besoin d'un bon dépoussiérage)
    même après 16 ans de bons et loyaux services
    64bernard
    merci pour votre avis
    A la prochaine
    bertrand
    Citation Envoyé par 64bernard Voir le message
    A la prochaine
    bertrand
    re,
    je crois que l'on s'est croisé,
    donc pas sur que vous ayez lu mon message précédent
    Dernière modification par richard 31 ; 28/05/2012 à 15h23.
    64bernard
    re : richard
    c'est trés interessant ce que vous me dites ..
    je n'ai effectivement pas d'entrée d'air a la base de mon frigo , par contre une sortie arriére sur la partie supérieure de mon caisson de meuble. je vais retirer mon bandeau en bas est faire un essai.
    par contre mon condenseur a été dépoussiéré quand je l'ai sortie du caisson pour rechercher cette panne.
    encore merci
    re,
    eh oui cela m'a fait tilter a la lecture de votre dernier message ou vous signaliez le frigo comme intégré
    donc possibilité de mauvais échange par le condenseur
    il est très important que cette règle soit respectée pour obtenir une valeur de prise d'air correcte en partie basse
    perso je préconise a la scie sauteuse de découper le haut de la plinthe inférieure sur 3,5 cms de haut et 60cms de large
    cela est a peine visible en étant debout
    par contre le renouvellement de l'air a effectivement lieu
    Dernière modification par richard 31 ; 28/05/2012 à 15h50.
    64bernard
    re-richard
    je vais faire le nécessaire pour que la ventilation soit optimale et je vous dirais comment se comporte mon frigo. c'est une cuisine que j'ai monter moi même et jamais je l'avoue avoir penser a faire une entrée d'air par le bas pensant que celle du haut était suffisante , c'est logique il faut une circulation d'air pour un bon échange thermique du condenseur.
    je vous devine trés compétent en la matiére
    re,
    lorsque le marché de la cuisine intégrée a démarré,
    je ne comptais plus le nombre d'installations non conformes que je trouvais en SAV
    a la fin on fini par le relever automatiquement
    je n'avais pas encore ouvert la porte d'un frigo qu'ayant relevé l'absence de prise d'air,
    j'en connaissais déjà le souci
    64bernard
    Bonjour richard
    Mon frigo à l'air de fonctionner correctement, les cycles de mise en route et arrêt du compresseur sont réguliéres.
    Je n'ai plus de givre qui se forme à l'extrémité du capillaire et j'ai des gouttelettes d'eau qui se forment maintenant sur le fond de la parois.
    je pense que tu est normal maintenant grace à la ventilation que vous m'avez conseiller de pratiquer en zone basse.
    Encore merci et bravo pour vos hypothèses justes.
    p.s
    vous me disiez dans un post précedent que la panne pouvait éventuellement "étre une valeur de détente trop haute" ça veut dire quoi ,,?
    re,
    merci du retour d'info
    donc manque de ventilation et par conséquent d'échange thermique
    pour "valeur de détente trop haute"
    cela est tributaire de la poussée du compresseur
    si celui-ci est faiblard ou le circuit encombré,
    le réfrigérant a l'état liquide a du mal a passer en phase gazeuse,
    qui est en fait ce qui crée l'abaissement de température ,
    et par voie de conséquence le transfert thermique (le chaud allant vers le froid)
    donc au lieu d'avoir une température de détente avoisinant les -30°C
    on peut se retrouver avec par exemple une température de -20°C
    ce qui ne permettra pas au thermostat de réguler
    tout en produisant une température pouvant être plus basse que la normale dans l'enceinte
    bref
    le froid est bien moins évident a saisir qu'on ne peut le penser ,
    souvent la réalité est a l'inverse de ce que l'on suppose en ce domaine
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  2. [Blanc] Frigo & capillaire du thermostat
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 16h17
  3. [PIC] Comment vérifier que mon PIC fonctionne correctement?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 10h54
  4. [Blanc] Comment réparer mon frigo ARISTON?
    Par invited435f259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 13h02
  5. Mon frigo marche-t-il correctement?
    Par invite8c0469da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 13h46
