[Blanc] Frigo & capillaire du thermostat
    invite19321216
    J'ai un frigo Scholtes basique qui date de 97 avec un seul compresseur, 2 portes car j'ai aussi un compartiment congelo.
    Le congelo fonctionne bien mais la partie réfrigération ne descend pas en dessous des 10-12°C
    J'ai donc pensé à un thermostat HS et j'ai remplacé mon ranco mécanique par un ranco adaptable VT9 (5 euros en angleterre contre 20 à 40 euros pour le même produit chez les revendeurs de pièces détachées français!)
    Mais le problème était le même, j'ai donc sorti le capillaire du thermostat du fourreau et je l'ai mis dans le frigo "en l'air" et là le frigo refroidit bien!
    J'ai lu les potst de richard31 sur ce forum qui parle à plusieurs reprises de fourreaux contenant de l'eau et qui donc gèle et fausse le thermostat
    Je vais essayer d'y introduire de la graisse comme il le preconise mais c'est pas gagné, l'orifice est minuscule!
    Mais je me demande si je ne pourrais pas tout simplement laisser le capillaire dans le frigo et le fixer dans un coin par exemple au lieu de le remttre dans son fourreau? Car sur mon deuxieme frigo, le capillaire se fixe sur une paroi métallique à coté des aliments.
    merci!
    Re : Frigo & capillaire du thermostat
    re,
    la graisse de vaseline doit y être insérée avec une seringue (sans son aiguille)
    jusqu'a complet dégorgement et ensuite vous y placez le capillaire en butée au fond du fourreau,
    invite19321216
    et deuxieme petite question, est-ce normal que seul le haut de la paroi du frigo soit froide?
    La partie entourée est froide avec 1mm de gel mais en dessous rien?
    merci!
    edit: merci pour votre réponse, je vais essayer celà!
    re,
    vu le rectangle,
    tout est bon,
    l'ennui est que tel qu'est posé le capillaire,
    vous ne pouvez réguler correctement la température,
    (c'est normal, et vos commentaires excusez,
    m'ont fait sourire ,
    c'est bien plus compliqué que votre estimation,
    ce n'est pas une critique car vous êtes néophite,
    le froid ce n'est simple que pour un frigoriste qui en connaît bien le principe)
    tentez mon astuce!!!!
    attention,
    cela ne fonctionne pas a tous les coups,
    mais ne mange pas de pain
  1. [Blanc] Thermostat Frigo H.S ?
    Par invite355fba37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 16h56
  2. [Blanc] thermostat frigo hs
    Par invite8586d103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 11h33
  3. [Blanc] thermostat de frigo
    Par invite55a68421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 21h05
  4. [Blanc] thermostat Frigo
    Par invite07f201d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 15h19
  5. thermostat frigo
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 07h53
