[Divers] Mitigeur thermostatique régule moins bien
    michactal
    Souci de régulation avec mitigeur thermostatique central WATTS EUTOTHERM.
    Fonctionnement correct, sauf que depuis quelques temps il y a une brève sur-température (plus que désagréable) en début de puisage.
    J'ai démonté la cartouche : pas de saletés ou de tartre visible. Néanmoins je l'ai trempé dans le vinaigre blanc, ce qui n'a pas apporté de changement.
    Quelqu'un peut-il m'aider sur ce problème ?
    AD 44
    Re : Mitigeur thermostatique régule moins bien
    hello,
    je n'ai aucune réponse à apporter , juste un temoignage concordant!
    je connais également ce phénomène dans ma SDB, et ce depuis le premier jour (pas d'évolution dans un sens ou dans l'autre à ce jour) . Chaque fois en début de puisage, l'eau est plus chaude (pas brulante non plus) durant 1.5s à 2s , puis ensuite la température se redescend et se stabilise rapidement. Ce n'est plus très genant, j'ai apprit à faire avec, n'empèche je suis curieux de savoir pourquoi.
    changez la cartouche de cire
    AD 44
    merci richard!
    michactal
    OK Richard. Cartouche trouvée à 175 euros HT !
    Comment expliquer l'apparition de ce phénomène dans la cartouche de cire ?
    re,
    je n'ai pas l'explication,
    ce n'est que constaté,
    par contre je n'aurai pas imaginé un tel prix
    behache
    re,
    de nature à faire préférer le passager inconvénient
    AD 44
    absoluement behache, à ce prix la solution devient plus penalisante que l'inconvénient;
    Je m'interroge quand même sur le cas qui est le mien, vu que ce phénomène a toujours existé sur mon installation.
    Dans mon cas ,ce ne serait donc pas une "usure". Plutot un "défaut" de fabrication ou alors c'est simplement normal "le principe même de mon mitigeur".
    behache
    Bonjour AD
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Votre problème est peut être différent de celui de Michactal
    si c'est une fois chaque jour je vous propose plus bas une explication
    Début de puisage température du robinet - ou - 20° la capsule est contractée en position mélange maxi d'eau chaude.....l'eau chaude arrive.....la capsule thermostatique n'est pas suffisamment réchauffée pour fermer suffisamment tôt l'eau chaude (et ouvrir plus l'eau froide) ....le mélange est trop chaud ...puis la capsule joue son rôle.
    Si sur un puisage espacé de moins de 1 minute le phénomène se reproduit mon explication n'est pas la bonne (il est possible alors que la position de la capsule soit telle qu'à l'arrêt elle soit refroidie [baignée parceque mal située] par l'eau froide plutôt que maintenue à température par le mélange)
    Dans le cas ou un puisage espacé d'environ 1 minute la température est maintenue, mon explication de base est plausible.
    - De toute façon un robinet thermostatique fonctionne en ondulant autour du point de consigne, d'abord des amplitudes relativement importantes au début du puisage qui s'amortissent dans le temps lorsque le puisage se poursuit.
    - Ensuite le savoir faire du fabricant et la qualité des productions minimise l'importance des amplitudes par principe inévitables.
    AD 44
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Ca ok, en effet c'est ce qui se passe au début de la douche.
    Ensuite oui, à chaque réouverture du mitigeur (le temps de savonner ou shampouiner , moins d'une minute donc) l'eau est d'abord plus chaude (disons 5° de plus), avant de retrouver la température souhaitée. Ca ne dure pas longtemps je disais plus haut 1.5s à 2s , mais c'est même peut etre moins.
    merci pour cette explication.
    behache
    Bonjour AD
    Alors, je pense que c'est ma deuxième hypothèse qui est plus vraissemblable et que durant cette minute la cartouche est trompée par un refroidissent dû à (conception de l'appareil ?) la présence d'eau froide (coté arrivée) au lieu d'être bien maintenu à la température du mélange initial condition indispensable pour que le taux de mélange précédant reprenne exactement au même point.
    Troisième hypothèse, il est possible aussi que cet excès de température soit dû à une trop grande réactivité de l'appareil :
    - refroidissement minime de l'eau dans le mélangeur et dans le tuyau d'eau chaude pendant la minute d'arrêt
    - augmentation trop importante du taux d'eau chaude, qui en fait à ce moment n'est pas à sa température maxi
    - arrivée d'eau bien chaude
    - ressenti durant le temps de correction.
    Voyez-vous j'ai toujours une explication et je constate chez moi aussi une variation pas insupportable mais regrettable en début de puisage.
  1. [Thermique] Panne mitigeur thermostatique
    Par invite4258f3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 23h21
  2. [Thermique] problème de mitigeur thermostatique
    Par invite04025959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 19h33
  3. [Thermique] mitigeur thermostatique
    Par invite9e49ea2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 17h30
  4. [Thermique] Bouton du mitigeur thermostatique
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 22h43
  5. [Thermique] Panne mitigeur thermostatique
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2008, 19h49
