[Blanc] Panne F6 sur LV Wirhpool[résolu]
    invitee2817dbe
    Bonjour, j'ai une panne F6 sur un LV Wirhpol, qui s'est produite à la suite de morceaux de verre qui sont passés au delà du filtre, le filtre était mal placé.
    J'ai démonté ce qui ressemble à un débitmètre, puis une pompe en ligne, j'y ai retrouvé un bout de verre.
    Le problème persiste, avec un bruit qui apparaît après 5 min de fonctionnement tac,tac,tac,tac, puis arrêt du cycle avec le défaut F6.
    Que me conseillez-vous d'opérer ?
    Merci de votre attention
    inviteba9aae2e
    Re : Panne F6 sur LV Wirhpool
    Votre panne est Fb et non F6, c'est un défaut du MDV (moteur alternation des bras) qu'il faut changer et joint spy.
    u96
    bonsoir,
    attention ASMUN a ne pas dire n'importe quoi!
    le code erreur F6 existe bien:
    F6: defaut de remplissage!
    dans plus de 90% des cas c'est le debimetre qui est HS et il faut remplacer le remplisseur complet cote gauche (le debimetre n'est pas detaille)
    cdt.
    inviteba9aae2e
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    Ou tu lis que j'ai écrit que le code F6 n'exste pas?
    De plus si tu lis bien son message l'eau rentre bien il cycle est son défaut apparait au bout de 5 min avec des bruits...c'est un MDV HS tous simplement!
    invitee2817dbe
    Je vous remercie de vos réponses. Il semble que le tactac soit significatif d'un MDV défectueux, je vais démonter le disque et vérifier s'il y a d'autres débris de verre.
    u96
    re,
    donnez:
    modele exact?
    code produit 12NC commencant par 85?
    et numero de serie commencant par le code usine 33, 99...
    cdt.
    Bastien c'est le piège classique entre F6 et Fb,
    on est nombreux a s'y être fait prendre,
    Asmun doit avoir raison,
    merci a lui
    u96
    bonsoir,
    possible,
    sauf que l'ecriture du code sur l'afficheur n'est pas la meme pour le 6 et le b, de memoire.
    cdt.
    invitee2817dbe
    Le problème est résolu : j'ai récupéré un morceau de verre en dessous du disque du MDV.
    Merci de votre disponibilité !
    inviteba9aae2e
    avec plaisir!
    Donc on avait bien fb et non f6...
    re,
    Bastien il est fréquent qu'il y ait confusion entre les 2 codes,
    la différence entre les 2 étant sur l'afficheur la barre horizontale supérieure en moins pour le b
    car nombreux sont ceux qui ne remarquent pas la différence en le 6 et le b
    en sus via le net,
    plantage assuré n'ayant pas l’appareil devant soi si le solliciteur commet l'erreur
    ce qui est a prendre en compte est en fait ceci:
    citation de asmun:
    Dernière modification par richard 31 ; 30/05/2012 à 08h26.
  1. [Blanc] probleme sur congelateur wirhpool
    Par invite11f6abad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 20h59
  2. [Blanc] Panne Frigo Wirhpool ARG 947/3
    Par invite145f3639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 11h25
  3. [Blanc] Panne Frigo Wirhpool Arg947/3
    Par inviteb153085f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 09h36
  4. Frigo congélateur Wirhpool en panne
    Par invite0ec5e8e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 19h56
  5. panne lave vaisselle wirhpool adp 2962na
    Par invite2ec4276a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h18
