[Thermique] Chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz GXE 3000 E : bruits d'explosion brûleur !
    invite5b71f079
    Lightbulb Chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz GXE 3000 E : bruits d'explosion brûleur !
    J'ai une chaudière à gaz de marque FRANCO BELGE - sunagaz GXE 3000 E installée en AVRIL 1999. Lors de sa mise en route chauffage ou eau chaude celle -ci fait des bruits d'explosions.
    Après PLUSIEURS intervention de notre chauffagiste qui nous à changer l'électrode d 'allumage et la sonde ionisation, puis le bloc gaz nous rencontrons toujours le même problème d'explosion qui est assez difficile à supporter à la longue. Notre chauffagiste maintenant veut nous mettre des cavaliers afin que le gaz arrive mieux à la rampe de bruleurs. Si quelqu'un a rencontré le même souci .... POUVEZ VOUS M'AIDER ? MERCI
    invite728b013d
    Re : Chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz GXE 3000 E : bruits d'explosion brûleur !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage JLCFC,
    C'est un bruit d'explosion quand le brûleur s'allume ? tu es au gaz naturel 20 ou 25 mb ?
    Les injecteurs, veilleuse et brûleurs changent en fonction de cette pression, la pression sortie du bloc gaz ainsi que le débit gaz sont à vérifier.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge SUNAGAZ GXE 300V : capricieuse !
    Par bolem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 21h02
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 27P : veilleuse ne tient pas ?
    Par inviteab67034a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 22h06
  3. chaudiere sunagaz 4000 i franco belge
    Par invite89245c94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h51
  4. Réponses: 32
    Dernier message: 01/12/2008, 18h31
  5. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Par invite53748f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 18h44
