[Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 tt les voyants éteinds
    invite92baaf6c
    Bonjour à vous,
    Voici le cas de la petite bête Réf 9 44 06 590 Type 6A² 12 111 22
    Après nous avoir fait le truc "ben j'essore plus" Panne réparée
    Voici le truc : Plus aucun voyant ne s'allume
    Rien NADA, Plus de LED ????
    Bon ok après une lecture assidu des post concernant ce type de machine j'ai pas trouvé la solution
    A part un problème de capteur sur la porte (rapide conclusion lecture des autres post) ,
    Je pense que j'aurai au moins le voyant FIN d'allumé (lorsque la porte est en position fermée) ?
    Je ne trouve pas le capteur de fermeture de la porte.
    J'ai téléchargé les fiches trouvées sur le site, mais cela n'éclaire pas franchement ma lanterne.
    J'ai vérifié, la prise électrique de la maison, le fusible et pis après plus d'idée
    Merci de votre aide
    C.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Thomson Australe 2 tt les voyants éteinds
    le capteur de serrure se trouve sur l'avant milieu . quand a la lampe de contrôle elle est peut être sur la basse tension et que celle ci est hs.il peut aussi avoir une coupure dans le condensateur de déparasitage
    invite3ad5b8f5
    bonjour; moi perso j'opterais plutôt a un probleme de sécurité de porte , mais cela ce teste, avec un multimètre-de jc
    invite92baaf6c
    Merci beaucoup de vos réponses,
    Donc : Le contact de la porte est cassé
    Le système s'est mis en surchauffe et à grillé le condensateur
    et comme un bonheur n'arrive pas seul un petit couac dans la boite qui se trouve en bas à l'arrière de la machine (désolé plus souvenance du nom).
    Et en plus elle a un début de fuite au niveau du tambour (fatigue de l'axe ? usure ? je ne sais pas )
    Bref machine très très malade
    Bon courage et encore merci C.
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Australe en panne
    Par invite77c9a18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 11h20
  2. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
  3. [Blanc] Lave Linge Thomson Australe 4
    Par invitebe06da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 12h12
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  5. Lave-linge Thomson Australe 2 : électronique HS
    Par invite1b1f4205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 11h47
