[Thermique] Remplissage eau sur GVM 7.23/7.28 ne fonctionne pas
    invited4ca5e4e
    Débutant avec les chaudières, j'essaye de mettre un peu de pression dans ma chaudière (actuellement, le manomètre est sur 0).
    La chaudière est une leblanc GVM 7.23/7.28. Sur celle-ci, il y a 2 robinets de remplissage mais quand j'ouvre les 2, rien ne se passe.
    Je n'entends même pas l'eau qui arrive...
    Y-a t-il d'autres manips à effectuer ??
    Merci par avance.
    Je mets des photos de la chaudière en pièce jointe
    joh93
    Re : Remplissage eau sur GVM 7.23/7.28 ne fonctionne pas
    Bonjour, non rien d'autre a effectuer.
    Il y a des chances que ce soit le disco qui soit grippé.
    Fermes tes 2 robinet de remplissage et deconnecte la sortie du disco, ouvres ensuite le robinet de remplissage qui est coté eau froide et normalement de l'eau doit sortir du disco, si ce n'est pas le cas fait le meme test en deconnectant l'entrée du disco pour voir si l'eau sort bien du 1er robinet de remplissage.
    Si tu as confirmation que ca rentre dans le disco mais n'en sort pas tu peux essayer de le demonter pour debloquer les clapets.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne fonctionne pas en automatique ?
    Par invitee524ac35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 16h17
  2. [Thermique] Chauffe-eau Thermor : ne fonctionne pas en automatique !
    Par invite15e86463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 18h54
  3. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h02
  4. [Thermique] pb pression eau chaude sur elm leblanc gvm 7.23
    Par invite7c53261c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 17h00
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
