[Thermique] Chauffe-eau électrique : ne fonctionne pas en automatique ?
    invitee524ac35
    bonjour a tous voila j ai mon cumulus qui ne chauffe pas il chauffe quand forcer des que je le remets en auto ça chauffe pas ni connaissant pas grand chose un conseil de votre part me serais utile merci davance
    invitef04e98e1
    Bonjour befa 34 et bienvenue sur le forum dépannage
    Le contacteur revient il en auto au passage en heures creuses ?
    invitee524ac35
    salut je sais pas du tout j ai pas l impression v tester soir car ca fait plusieur jour que j essaye de comprendre je te tient au courant merci
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique : ne fonctionne pas en automatique ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage befa34,
    Comme l'indique TDR125 que je salue chaleureusement, regarde demain matin si le chauffe-eau est revenu en automatique ce dont je doute.
    Il va falloir vérifier que la protection 2A (disjoncteur ou fusible est bien alimenté) à l'aide d'un multimètre. Si oui il faudra mettre en automatique au moment du passage en heures creuses sans doute 22:30 h l'horaire de passage est indiquée au verso de la facture EDF. Si 230 V entre A1 et A2 du contacteur c'est ce dernier qui pose problème si pas de tension il faudra poursuivre les recherches.
    Marc.
    invitee524ac35
    salut voila j ai verifier, le contacteur revient sur auto quand on passe en heure creuse
    invite728b013d
    Cela confirme que le contact HP/HC est fonctionnel, il reste à voir que le contacteur colle bien au passage en HC en laissant en position automatique : le relais doit laisser passer la tension 230 V à sa sortie, dans ce cas tout doit fonctionner correctement.
    Marc.
    invitee524ac35
    se qui veut dire que la ca devrait chauffer en auto
    invite728b013d
    La question initiale était :
    j'en déduis que le problème ne peut pas venir du thermostat de sécurité puisqu'il chauffe en marche forcée. il reste le contact EDF qui fonctionne puisque retour en automatique.
    Il faut maintenant savoir si la bobine relais colle bien c'est à dire laisse passer la tension en heures creuses. Au passage en HC l'on entend la bobine coller si l'on se trouve à proximité, mais aussi simple de contrôler la présence du 230 V à l'aide d'un multimètre.
    Marc.
    invitee524ac35
    ok merci ben je voit ca et je vous tient au courant merci encore
  1. [Thermique] Chauffe-eau Thermor : ne fonctionne pas en automatique !
    Par invite15e86463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 18h54
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich COR Email : ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitef7655c0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2010, 08h08
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    Par invite9d6c22d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 11h10
  4. Chauffe-eau électrique : ne fonctionne plus !
    Par invite6a769299 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2009, 14h28
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fonctionne en HP.
    Par invite9881697e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 16h38
