[Blanc] Plaque Vitro Whirlpool AKM970 : 2 foyers s'éteignent
    invite3cfdfad7
    J'ai un problème avec une plaque vitrocéramique whirlpool AKM970. Sur les 4 foyers, j'en ai deux qui fonctionnent correctement et deux qui s'allument, chauffent quelques minutes puis s'éteignent. Quand j'en utilise un seul sans allumer les autres, parfois cela fonctionne correctement.
    Les 4 foyers chauffent toujours donc ce ne doit pas être un problème de foyer. J'ai remplacé les fusibles dans le coffret pas acquis de conscience. Je suspecte plutôt un problème de sonde ou de régulateur mais là ça dépasse mes connaissances. Je suis bricoleur et je peux sans problème la démonter et faire une réparation mais j'aurais besoin d'indication pour la recherche du problème.
    Est-ce que quelqu'un peut me guider ?
    Merci beaucoup
    Hervé
    invite3cfdfad7
    Re : Plaque Vitro Whirlpool AKM970 : 2 foyers s'éteignent
    Quelques infos en plus, je viens de démonter la vitro.
    Je n'ai vu aucune trace de fils noircis. Certains cosses sont rouillées mais le contact se fait toujours.
    J'ai vérifié le raccordement électrique, c'est du triphasé 400 et j'ai bien 230V entre les deux phases et le neutre. Après l'avoir remontée, j'ai allumé les 4 foyers en même temps et même problème : 2 foyers sont restés allumés une minute et puis ce sont coupés alors que les deux autres sont restés allumés.
    invite3cfdfad7
    Encore une précision, lorsque j'allume un seul des foyers défectueux, cela semble fonctionner. Si j'allume le second, j'entends un bruit de contacteur et ils se coupent tous les deux.
    invite3cfdfad7
    Personne ne peut m'aider ?
    Merci et bonne journée
    je ne comprends pas trop ce que vous décrivez
    si ce n'est que cela me semble en fait normal,
    la régulation par doseur d'énergie s'effectue en tout ou rien,
    donc il est normal que vos zones de chauffe s'allument et s'éteignent
    cela un peu aléatoirement car il est difficile de l'anticiper
    invite3cfdfad7
    Le problème est que le foyeur s'éteint et arrête de chauffer. Comme si il était coupé au niveau de la gestion de puissance. La résistance ne se rallume plus.
    Si je coupe la plaque de cuisson, attend 10 minutes et rallume, le foyer recommence à chauffer.
    J'ai peur que ce ne soit le système de puissance qui pose problème.
    Par ex : hier, j'ai mis chauffer de l'eau en puissance max, elle a commencé à chauffer correctement puis après 5 min, la résistance s'est éteinte complètement et l'eau a cessé de chauffer, elle n'est jamais arrivée à ébullition et j'ai dû recommencer sur un des deux foyers qui ne posent pas de problème.
    invitef80bfdd5
    quand vous dites "s'éteigne" c'est x secondes ou bien plus long?
    invite3cfdfad7
    Ils s'éteignent définitivement. Comme si j'avais coupé le foyer. Ils ne chauffent plus du tout. Après quelques minutes, je peux poser ma main dessus sans problème alors qu'ils sont toujours "configurés" à la température maximale.
    re,
    ceci ressemble a des doseurs d'énergie qui seraient oxydés
    donc a remplacer
    invite3cfdfad7
    Effectivement, sur les cosses des fils électriques il y a de l'oxydation. Est ce que vous pourriez me dire à quoi ressemblent les doseurs d'énergie ? Je peux faire une photo du système ce soir si nécessaire.
    Je n'ai malheureusement pas trouvé de vue éclatée de cette vitro.
    Merci de votre aide en tout cas
    re,
    un doseur d'énergie c'est cela :
    http://www.google.fr/search?q=doseur...w=1245&bih=798
    re,
    je me dois de corriger mes dires
    car en fait cette plaque serait a gestion électronique
    ce qui change toute la donne
    désolé,
    mais dans ce cas c'est la carte de puissance qu'il faut mettre en cause,
    et dont les relais seraient plutôt fatigués
    en voici le genre:
    http://www.serwis-agd-rybnik.pl/modu...78_02-174.html
    cela doit chiffrer dans les 200€ a mon avis
    Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2012 à 12h24.
    invite3cfdfad7
    Merci Richard, cela m'aide énormément.
    Je n'avais pas démonté la plaque électronique donc je vais y rejeter un coup d'oeil et demander un prix pour la remplacer.
    Bonne journée.
  1. Branchement plaque vitro Whirlpool AKM901
    Par invitee5f7a458 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2010, 18h30
  2. [Blanc] panne plaque vitro ikea whirlpool[résolu]
    Par invite800fbac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 19h11
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 04/09/2009, 09h27
  4. [Blanc] Installation éléctrique plaque vitro whirlpool
    Par invitec3fc139a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 09h12
  5. panne plaque induction 4 foyers
    Par invite684328cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 21h38
