Re : Branchement électrique gazinière Bosch HGV72D120F/02
    invite5fd62700
    j'ai le même probleme sur le modele Bosch HGV85D221F qui est livrée sans mode d'emploi au niveau branchement electrique.
    Suite à installation pompe à chaleur, je suis en tri phasé.
    J'ai lu sur un de vos forum, le conseil donné pour le branchement de la BOSCH HGV 85D220F sur du mono.
    N'y connaissant rien en electricite, le montage est-il le même sur du triphasé?y a t-il un pont à faire?Le bornier est identique.
    Le vendeur a fourni le raccord H05 RRF 3G4, à priori pas sorcier mais quand on connait pas...
    d'avance merci pour votre aide
    j'ai crée un sujet qui vous sera spécifique,
    faites une photo du bornier et savoir en sus que si vous avez le triphasé a présent ,
    il faudra un raccordement mural a 5 fils:
    3 phases: 1 fil marron, 2 noirs(ou 1 noir 1 gris))
    1 neutre :bleu
    1 terre : vert/jaune
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le placement du triphasé n'est que pour la pompe a chaleur, les autres prises sont en monophasé
    re,
    l'ennui étant que tirer 32A sur une seule phase,
    risque de poser un gros souci de déséquilibre,
    donc il faut répartir sur 3 phases la cuisinière a son tour
    invite5fd62700
    après réflexion, vous avez sans doute raison, mon installation électrique date de 2004 avec une chaudière fioul à l'époque, puis en 2008 installation de ma PAC en relève de chaudière et passage en triphasé pour la PAC.
    Ce qui tendrait à prouver que j'ai juste à vérifier les fils dans mon boitier au mur pour m'assurer que le branchement est possible.
    merci pour votre remarque
    invite5fd62700
    je viens de prendre le bornier en photo et les fils qui sortent du mur également . il y en a 4: 1 bleu 1 rouge et 2 verts et jaune dont 3 de forte section et 1 vert et jaune plus petit.
    Je vais vous envoyer les photos d'un autre ordi.
    invitef04e98e1
    Votre branchement mural est en monophasé 230V :Phase (rouge) , Neutre (bleu) , terre (vert/jaune) il y un repiquage et c'est pour celà qu'il y en a trois
    Pour les amis , si je tappe la reférence sur google je tombe sur une gazinière (voir pj) avec un foyer et un four électrique .
    Nom : MCSA044450_HGV85D220F_def.jpg
Affichages : 335
Taille : 15,3 Ko
    invite5fd62700
    Ci-joint les photos du bornier et des fils muraux
    invite5fd62700
    Ci-joint photos du bornier et des fils muraux
    invitef04e98e1
    Désolé mais les photos ne sont pas passées
    re,
    elles sont passées
    cela est donc bien une prise 32A monophasée
    par contre la cuisinière ne comporte qu'une plaque et un four électrique
    ce qui réduit fortement la demande
    et devrait donc passer
    il vous faut relier 1/2 par un cavalier
    sinon soit la plaque fonte soit le four ne va pas chauffer
    par contre avoir placé la pompe a chaleur en tri sans revoir la répartition des phases risque de poser une sérieux souci d'équilibrage
    quelle est la puissance globale de la pompe a chaleur et l'abonnement souscrit ??
    invite5fd62700
    le contrat EDF est de 9KW et la PAC Atlantic de 15.5KW; pour l'instant nous n'avons jamais connu de problème depuis l'installation de la pac, ayant dèjà auparavant le même type de cuisinière.
    re,
    cela semble être une puissance maximale restituée
    et non pas une puissance consommée
    sinon il faudra que l'on m'explique comment on fait pour consommer 15 kw avec un abonnement de 9kw
    y aurait comme un bug dans vos dires
    BOB92
    Bonjour Richard
    15 KW c'est certainement la puissance thermique de la PAC , c'est à dire sa puissance utile.
    Quant à la puissance absorbée, elle est fonction du COP, donc de la température ....
    re,
    salut bob
    l'on dit la même chose ,
    l'ennui étant qu'avec un tel critère je ne puis répondre a ses demandes
    d'autant qu'avec une PAC et et un abonnement en triphasé de 9kw cela rend l'utilisation plutôt limite
    n'ayant que 15A par phase
    les plus basses PAC en tri dont j'avais la maintenance a charge
    pompaient 4A par phase
    reste pas grand chose pour le reste
    et là pas question de délester ,
    sinon le compresseur ferait plutôt la gueule
    pour le COP je dirais plutôt l'inverse
    la restitution varie en fonction de la température
    pas la puissance absorbée par le compresseur (ou si peu)
  1. [Divers] Branchement électrique gazinière Bosch HGV72D120F/02
    Par invite7dfc65e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2012, 08h51
  2. [Blanc] branchement gaz de ville sur gazinière
    Par inviteb1576c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 08h04
  3. [Blanc] Branchement électrique gazinière Bosch HGV72D120F/02
    Par invite2c89c402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 22h20
  4. [Blanc] branchement gaziniere
    Par invite0316f0f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 11h34
  5. Pb branchement gaziniere
    Par invite91963598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 20h36
