[Blanc] LV Bosch SGS 4802 FF / 06 - Code erreur 1 [résolu]
    invite1141d583
    J'ai un lave vaisselle BOSCH depuis de nombreuses années (pas loin d'une quinzaine).
    Son dernier lavage, il ne l'a pas effectué dans son intégralité. Il s'est arrêté avant de lancer le chauffage et il m'affiche le code erreur 1.
    J'ai recherché sur Internet la signification de ce code.
    En vain, j'ai bien peur de ne plus trouver de documentation sur ce lave vaisselle.
    Avant de me lancer dans des réparations onéreuses, j'aimerais connaître la signification de ce code.
    Bon vous avez compris, je suis assez nul en dépannage électroménager alors si vous pouvez m'aider merci d'avance.
    Marc
    Re : LV Bosch SGS 4802 FF / 06 - Code erreur 1
    déposez le panneau latéral gauche
    et prenez a monima 2 photos
    l'une de l'ensemble remplisseur
    l'autre de la partie basse avant (système de gestion de niveau)
    ensuite l'on avise
    invite1141d583
    Merci Richard pour cette réponse rapide.
    Ok, je vais effectuer ces manipulations et je posterai les photos.
    Mais, avez-vous une idée de la signification de ce code ?
    L'appareil est très vieux et le changement d'une pièce vaudra-t-il le coup ?
    re,
    ce code est généraliste donc ne dit rien de particulier
    faites les photos ,
    les questions c'est pour après
    invite1141d583
    Voila les photos en pièces jointes.
    Un peu de nettoyage s'impose
    re,
    bon tout semble ok a ce niveau
    reste a voir le coté droit
    on y retrouvera la résistance , la pompe de cyclage
    mesurer la valeur ohmique de la résistance
    ensuite,
    il faudra voir si pompe en service le contact de la résistance se ferme (situé entre les 2 cosses de la résistance)
    si le cas s’assurer que la résistance est alimentée
    si pas le cas
    voir dans le bandeau de commande l'état du relais de chauffe
    (voir si un plot n'a pas une soudure qui a lâché )
    invite1141d583
    1 - Pour la mesure de la résistance :
    Réglage de mon appareil sur 200, j'obtiens 24 ohms.
    2 - Contact de la résistance :
    Difficile de vérifier. J'ai déplacé mon LV dans le garage et il n'est plus alimenté en eau. Aquasensor interdit le démarrage.
    Si je mets sous tension le code erreur est tj à 1.
    3 - Résistance alimentée :
    Même contexte que ci-dessus, la résistance n'est pas alimentée.
    Je regarde coté relais de chauffe.
    re,
    la résistance ne peut être alimentée si ce contact n'est pas fermé (par la pression de la pompe ) ceci est voulu par le constructeur (pour éviter la chauffe sans eau)
    invite1141d583
    Merci pour ton aide Richard.
    Je ne me serais pas lancé dans cette recherche sans ton aide.
    Côté relais, je ne vois rien. La carte électronique est comme neuve. Aucune trace de surchauffe.
    Je remonte pour tester le contact de la résistance.
    Cela va être problématique, j'ai peu de place dans la cuisine.
    re,
    perso je vois un point chaud sur la carte (1ere photo)il est situé au milieu supérieur de la carte là ou 3 soudures sont alignées l'une au dessus de l'autre dans la partie plus sombre du circuit
    et c'est justement la plus basse (elle a une couleur noire)
    re,
    voici l'emplacement douteux
    Nom : arriere-carte.jpg
Affichages : 320
Taille : 259,3 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 01/06/2012 à 15h49.
    invite1141d583
    On voit de suite l'oeil de l'expert
    Bon je fais chauffer le fer à souder. C'est pas mon fort cette étape.
    re,
    heureusement que vous avez mis une photo de la carte,
    sinon on pouvait tourner en rond ad vitam éternam
    invite1141d583
    C'est fait : la soudure a été refaite par un pro.
    Perso, je n'y serais pas arrivé. Je n'ai pas un bon fer à souder.
    J'ai tout remonté (sauf les panneaux latéraux), le code erreur est toujours à 1.
    J'ai vidangé le lave vaisselle, même résultat.
    Cela ne viendrait-il pas d'un cycle non terminé. Vidange non effectuée.
    Pourrais-t-il s'agir d'une électrovanne ? Si oui, laquelle ?
    Comment réinitialiser la carte électronique ?
    invite1141d583
    J'ai recherché sur Internet la signification de ce code d'erreur à 1.
    Je suis tombé sur cet article Problème vidange lave vaisselle Bosch S210 n'évacue plus.
    La réponse 2 m'a particulièrement intéressée. Je cite :
    Ce que je fais - après avoir lu la notice - j'achève prématurément le programme :
    1- en appuyant simultanément sur les touches Fort et Eco durant 3 secondes, l'indicateur affiche "0" (zéro),
    2- le programme se déroule 1 minute (à peu près) on entend la vidange se faire, et quand elle s'arrête
    3- vous éteignez l'appareil. (25/09/11)...
    Après avoir suivi cette procédure, le lave vaisselle fonctionne à nouveau.
    Il devait bien y avoir dans le précédent cycle un problème de vidange qui a interrompu le programme.
    En réinitialisant le code erreur, tout est reparti comme avant.
    Reste à surveiller que le problème ne revienne pas. Auquel cas, il faudrait que je regarde côté évacuation des eaux : électrovanne, pressostat, etc.
    Un grand merci à Richard pour m'avoir accompagner dans cette recherche.
    Un grand merci aussi à ce site que j'ai découvert et pour lequel j’apprécie les bénévoles pour leurs aides.
    re,
    je vois que vous avez trouvé tout seul le moyen de réinitialiser le module (pour info votre notice indique cette procédure )
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch sgs 57m42ff/36[résolu]
    Par invite1a2e799e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2012, 09h54
  2. [Blanc] LV Bosch SGS 55E E22: Pb de vidange[résolu]
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 19h37
  3. [Blanc] LV BOSCH SGS 4452 FF - Pbm remplissage[résolu]
    Par inviteb27c9cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 10h26
  4. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 17h03
  5. LV Bosch SGS 4802 ne chauffe plus :(
    Par invite6dd36e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 22h16
