[Divers] Panne KARCHER K7 20 ....
    invite61ade73e
    Voici mon problème, j'ai utilisé mon karcher K7 20 (6ans) il y a 3 jours .... mais impossible d'utiliser la lance plus puissante que la poignée avec l'embout réglable en puissance. Avec la lance le Karcher ne se lance pas. Obligé de mettre la poignée réglée au minimum pour que le moteur se mette en marche puis augmenter la puissance!!!! un peu Galère quand même... aujourd'hui je le remet en marche !!!! Magie tout fonctionne!!!! la lance la poignée!!! mais juste 10mn depuis il est en rade plus rien ne se lance... je ne sais pas quoi faire et ou regarder...?? sacahnt que je suis en Guadeloupe donc pas de gel ou autre...
    Si quelqu un a déjà eu ce type de panne???
    Merci d'avance.
    invitea2db2985
    Re : Panne KARCHER K7 20 ....
    bonjours essaye de débrancher ton tuyaux haute pression et faire un essai a vide sa peu être un probleme de lance, pistolet ou ton anti retour qui reste bloque il se trouve au niveau ou tu branche ton tuyaux haute pression il se retire en le devisant avec un gros tournevis plats
  1. [Divers] panne karcher
    Par inviteb4166114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2012, 06h42
  2. [Brun] panne de karcher 5.86
    Par invite885baedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 12h48
  3. [Divers] Panne Karcher K4.91
    Par invitead0bdd0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 17h25
  4. [Blanc] Panne Karcher
    Par invite7c79715a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 15h58
  5. [Divers] Panne Karcher
    Par inviteaf797ff3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2008, 14h22
