bonjours a tous voila maintenant 2 semaines que je galère a faire fonctionner un karcher que j ai racheter c est un hds 655 mono 230 v production eau chaude voici l intérieur cote pompe
donc j ai fais les manipes habituelles
-nettoyage
-démontage
-changement des joints de pompe
-changement clapets 8 au total
pour les pièces impossible de trouver le pdf de pièces de rechange par contre g trouve le pdf du hds 1055 ou je me suis aperçu que la pompe été similaire
http://www.swishclean.com/equipment_...r/HDS_1055.pdf
bref le problème c est qui ne monte tjs pas en pression quand je coupe la lance le moteur s’arrête 1 a 2 secondes après le mano indique 160 bars des que j appuis le moteur repart et le mano m indique 50 bars constant j 'ai beau joue avec le réglage de pression rien ni fais 50 bars constant je commence a être perdu si quelqu un avez une solution sa me serai d une grande aide merci
ps dessole j ai du créer deux topique car les précédent ete mal placé
