[Brun] paTV Thomson W66EJU023X815 : ne s'allume pas ! [résolu]
    sicilia
    je souhaiterai votre avis, j'ai un téléviseur de marque transcontinent mais un chassis thomson(réf:W66EJU023X815
    ----28YFC TR 16928NX------ et sur le circuit imprimé réf PCB 2550 version C) en effet lorsqu'on l'allume un voyant rouge clignote trés rapidement
    avec un bruit de fond comme s'il s'agissait d'un relais ? mais rien n'apparait sur l'écran ?
    le BU est du type BU 508 AF---- quelle est la marche à suivre ? merci pour votre aide et au plaisir de vous lire
    invitef80bfdd5
    Re : panne tele thomson ne s'allume pas
    avez vous vérifié si le bu508 est logique en position "diode" du multimètre?
    sicilia
    bonjour et merci de vous intérresser à mon prolème,
    voila, j'ai pris les mesures sur le bu, multimetre en position diode et fil rouge sur la base donc:
    be=001 bc=001 ce=001 ????? j'ai quelques notions en electronique mais ça remonte à loin
    donc pour mon info quelles doivent-être les chiffres sur un Bu ? et si vous pouvez me dire que nous renseigne
    le test lampe comme je le lis sur le forum??? merci pour votre aide salutation
    invitef80bfdd5
    ce = 001 c'est hs . le bu est hs . en principe ces valeurs ne sont correctes qu"avec les pattes déconnectées
    sicilia
    merci pour votre réponse,
    les mesures ont été prises aprés avoir dessouder le bu
    sicilia
    Y a t-il une équivalence au BU 508af à priori dû mal à le trouver? j'ai fait le test lampe (6Ow), en allumant, le voyant au départ rouge, puis en actionnant l'inter, la lampe s'allume et le voyant passe au vert ? pour vous y a t-il un autre problème que le bu (il est hs) la lampe signifie que c'est ok ou pas? merci
    sicilia
    je fais un rapide bilan, bu remplacé la tv s'allume(donc merci pour la réponse du début) mais il n'y a pas d'image ?????? quelle est la partie à vérifier ??? par avance merci
    invite53552b1a
    sicilia bonsoir,
    Bu remplacé ok , mais as tu de la haute tension, du son, ...
    Attention si ton Bu était défectueux tu as peut être de mauvaises soudures qui seraient à l'origine du problème
    sicilia
    petitprof bonjour, j'ai repris une soudure au niveau du bu(piste abimée pas de contact au niveau soudure sur la partie emetteur), par contre effectivement pas de son, pas d'image mais l'écran s'allume. alors peux-tu m'expliquer la procédure?
    invite53552b1a
    Ok l'écran s'allume mais tu as quoi, de la neige, une ligne blanche...?
    Si l'écran s'allume la tht est donc présente, le bu et la tht sont donc en ordre
    Si tu as de la neige essaie de faire une recherche de chaine ou essaie une entrée AV avec un dvd ou un autre appareil
    sicilia
    bonjour petitprof et michelduc
    c'est bon la tv fonctionne juste un réglage, grace à vos conseil merci pour tout à +
  1. [Brun] TV à tube cathodique THOMSON : ne s'allume pas !
    Par invitef12a0429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 19h57
  2. [Blanc] tv thomson ne s'allume même pas!
    Par invite2599e98e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 19h02
  3. [Brun] TV Plasma Thomson Wysius s'allume seule [résolu]
    Par invitea6db25f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 06h29
  4. [Blanc] MAL linge Thomson TES 1332 ne s'allume plus. [résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 22h26
  5. [Brun] Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus [résolu]
    Par invite7d9b0508 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 21h13
