Bonjour à tous, je possède un nettoyeur haute pression de la marque nilfisk Poséidon 1-20xt. Suite à un problème de pression, j'ai changé tous les joints, le by pass ainsi que le microswitch. Mon problème est pour avoir de la pression, je dois maintenir la gâchette enfoncé pendant quelques minutes afin que le moteur se déclenche et donne la pression initial.
Par contre lorsque je relâche la gâchette le moteur se met à saccader puis se coupe, je l'ai donc éteint puis rallumer mais rien se passe, la seule solution est de maintenir la gâchette appuyée pendant quelques minutes.
Auriez vous une idée du problème. Merci par avance de m'aider
