[Blanc] Four Scholtès F 783 E : la sole ne chauffe pas ! BIS
    invited92c4e1c
    N'ayant pas de réponse ayant laissé passer trop de temps je relance ma discussion:
    Bonjour j'ai un problème avec mon four Sholtès F 783 E ,la sole ne chauffe plus j'ai voulu démonter la résistance ou du moins la tester mais n'ayant pas de ohmmètre à ma disposition j'ai abandonné.
    Par contre pas de problème apparent dans le circuit électrique et la résistance du grill marche.En essayant je me suis aperçu que la sole chauffait mais à faible température.
    1er question si la résistance était morte est qu'elle pourrait quand même chauffer un peu?
    2ème si ce n'est pas la résistance d’où pourrait provenir la panne?
    3ème pour démonter la résistance doit t'on démonter l'arrière du four?
    Merci pour vos réponses
    J'ai testé la résistance avec un multimètre numérique et je trouve avec l'appareil calibré sur 200 ohm : -0,8 (+ou- 0,1 ) pour la résistance circuit électrique déconnecté.
    1 à chaque extrémité de la résistance à la masse
    et si je rebranche la résistance je trouve 158 pour la résistance de la sole avec le même calibrage et 22 pour la résistance du grill.
    Voila pour les infos je reste à ta disposition si tu as besoin de plus d'élément.
    Dernière modification par gienas ; 24/06/2012 à 08h27. Motif: Merci de rester dans la discussion originale toujours ouverte
  1. [Blanc] Four Scholtès F 783 E : la sole ne chauffe pas !
    Par invited92c4e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 09h21
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2011, 20h15
  3. [Blanc] Four Sauter SFP 420 ou 430 : la sole ne chauffe pas !
    Par invitedfeac59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 14h20
  4. poele à bois chauffe pas bis
    Par invite3e41e463 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 11h01
  5. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par invitee5519e05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 16h30
