[Blanc] Bruit sur un LL Faure LVT 1030 Elite ? [résolu]
Vue hybride
    invite8926f483
    J'ai de nouveau besoin de conseil avisé sur un lave linge Faure LVT 1030 élite.
    Lorsque qu'elle tourne elle fait un bruit vraiment fort.
    Je pense que les roulements du tambour doivent être fatigués.
    Est ce que ces roulements ce changent facilement et ou puis je les acheter ?
    Merci de vos réponses
    Si vous avez éventuellement des vues détaillées montrant la méthode pour les changer cela serait encore plus génial
    inviteac1c508c
    Re : bruit sur un lave linge Faure LVT 1030 élite
    attention cette machine a 2 paliers différents,(droite et gauche) et plusieurs diamètres d'axe
    et demande pour son remplacement un outil spécifique
    clé a ergots
    voir ici :
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...ux-0.htm#18875
    et bien sélectionner ce qui vous est nécessaire
    car le type que vous fournissez est erroné,
    et la vue précédemment proposée ne correspond pas forcément a votre machine
    donc ne pas uniquement se fier a la vue qui vous est fournie
    Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2012 à 07h47.
    invitef80bfdd5
    pour eviter une confusion LTV1030 faure c'est voir le code qui commence par 91372856...... et ensuite on aura le bon code des paliers
    invite8926f483
    La machine est bien posée sur un sol plat elle n'a pas changé de place mais elle fait de plus en plus de bruit.
    J'ai bien noté qu'il faut que je prenne les bonnes références.
    Je vais faire le point ce soir sur la plaque d'identification par contre si quelqu'un peut me dire ou elle est située cela m'éviterait éventuellement de la sortir de son logement et ensuite je reviens vers vous pour connaitre les bonnes pièces à acheter et le bon matériel pour démonter.
    Merci de vos réponses qui me sont toujours très utiles.
    re
    ouvrir la trappe qui donne accès au filtre de pompe,
    une étiquette est collée au dos de la trappe en principe et tout y figure
    type et code produit
    invite8926f483
    J'ai pris la référence le N° 913728562
    re,
    diamètre d'axe 20mm donc 18835 et 18836 louez la clé a ergots si vous ne voulez pas vous trouver en difficulté
    invite8926f483
    Auriez-vous une vue éclaté qui me guiderait pour le démontage du dessus des cotés et des paliers pour que je fasse pas de bêtises.
    car on sait que les fixations d'habillages sont souvent fragile.
    Merci d'avance.
    re,
    non je n'ai pas cela
    mais je vous rassure juste déposer les 2 panneaux latéraux et l'accès aux paliers sera simple
    juste voir le sens de dévissage mentionné sur les paliers et avec la clé a ergots les paliers sortent sans souci
    invite8926f483
    bonjour, je reprend contact pour ce problème de lave linge.
    J'ai acheté les roulement, j'ai ouvert un panneau coté gauche en regardant la michine et j'ai bien vu le palier roulement mais j'ai au milieu une tête de boulon de 13 je suppose que je dois la retirer en premier et ensuite dévisser
    Autre question concernant le joint thorique doit 'il êtrre positionné dans le fond ou sur la premère gorge et pour le faire tenir comme il faut lors de la repose dois je le graisser un peut ?,
    Je vous remercie de votre retour
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour vous aider
    http://shop.electrolux.be/fr/node538...&model=LTV1030 puis cliquez sur composants fonctionnels et ensuite l'éclaté vous donnera une vue du problème
    invite8926f483
    je vous remercie pour la vue éclatée Je vais confectionner un outil pour dévisser les vieux roulements et ensuite je ferais le changement.
    Est ce que les roulements sont difficiles à débloquer en général ?
  1. [Blanc] Soucis sur lave vaisselle Faure LVS 769[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 17h32
  2. [Blanc] Tambour désaxé sur LL FAURE FWG3136 [Résolu]
    Par invite811c5d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 13h15
  3. [Blanc] Problème de sel avec lave vaisselle BRANDT EO 1030 [résolu]
    Par invite174d689d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h13
  4. Dépôt dans lave linge FAURE LTV1066 ÉLITE
    Par invite5590d913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 21h07
  5. [Blanc] Bruit anormal sur lave vaisselle FAURE LVS768
    Par invite6af37292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 10h07
