[Divers] Tondeuse black et decker 34cm 1200w
    invite757bcc36
    Smile Tondeuse black et decker 34cm 1200w
    Bonsoir ,
    Ma tondeuse électrique ne démarre pas ?? il est indiqué de regarder les fusibles mais ou se trouvent -ils j'y connais rien , sinon de quoi la panne peut elle venir ??
    invitef80bfdd5
    Re : Tondeuse black et decker 34cm 1200w
    quand on parle de fusibles dans ce cas ci ce sont les disjoncteurs qui sont au tableau général la plupart du temps. suffit de voir si au bout du cable un autre appareil fonctionne (lampe de chevet, foreuse, mixer,baladeuse,....). si le 220v est présent, il reste l'interrupteur, le condensateur, le moteur et l'éventualité d'un fil coupé
    invite757bcc36
    Merci de votre réponse j'ai essayé de brancher mon aspi sur cette prise et cette rallonge ca marche donc je vais essayer de voir pour le reste
    invite757bcc36
    Alors apparemment il s'agit de l'interrupteur mais je ne sais pas ou je peux m'en fournir un.
    C'est un interrupteur de référence HY12 16(8) Ampére /250 Volt
    invitef80bfdd5
    c'est un interrupteur a bascule sauf erreur très utilisé en electroménager ou autre. ca se trouve assez facilement sous diverses nom et référence mais les dimensions sont standardsNom : 700883_LB_00_FB.EPS.jpg
Affichages : 576
Taille : 7,0 Ko
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous
    Ama connaissance, les tondeuses ont une sécurité pour s'arrèter immédaitement quand on lâche l'interrupteur de mise en route
    Il y a sans doûte autrechose (disjoncteur ?) par où passe le courant et d'où peut venir cette panne.
    Bonne recherche !
    R.
    invite757bcc36
    Michel le mien est comme celui ci Nom : 100_3106[1].jpg
Affichages : 616
Taille : 110,7 Ko dans quel style de magasin puis je en trouver svp ?
    Robrico un copain l'a essayé chez lui elle ne fonctionne pas là bas non plus et il pense que ca vient de l'interrupteur
  1. [Divers] Compresseur d'air Black et Decker CP 5050 : réglage pression !
    Par invite3c7eee1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2012, 23h33
  2. [Divers] Recherche vieille perceuse black & decker
    Par inviteccb5706b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 10h36
  3. Problème chargeur Black et Decker
    Par invite864a0654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 10h34
  4. [Divers] Problème fixation ponceuse Black&Decker
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h40
  5. [Divers] schema chargeur batteries black & decker
    Par invite10e971de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 02h38
