[Blanc] panne groupe filtrant Electrolux
    invite9da80fb6
    Je suis en panne avec ma hotte Electrolux. Peut être avait-elle déjà montré quelques signes en faisant des micropauses mais aujourd'hui
    plus rien ne fonctionne ni aspi ni lumière
    Après démontage et quelques coups de multimètre il semble que le courant alimente bien la platine de puissance.
    Cependant le ballast du transfo est vraiment très très chaud au démontage???
    Je poursuis le démontage avec la platine de commande et en gigotant la fiche qui la raccorde à la platine de puissance la hotte et la lumière se
    mettent soudainement en marche. En continuant la "chatouille" de cette fiche je parviens même à faire fonctionner la hotte sur les 4 vitesses
    programmées.
    Par contre dès que la fiche est correctement connectée plus rien ne fonctionne.
    J'en conclue donc que le problème viendrait de la platine de commande.
    Qu'en pensez vous? Comment dépanner? Où peut-on trouver ce genre de pièce?
    invitef80bfdd5
    Re : panne groupe filtrant Electrolux
    déjà si on aurait un type d'appareil on pourrait suivre votre discussion . si la hotte fonctionne sur les 4 vitesses en la chatouillant de la fiche pourquoi la platine serait elle défectueuse
    invite9da80fb6
    Merci de votre réponse.
    Effectivement précisons le modèle, il s'agit du AFG 50300-X
    Pour ce qui est de mon analyse, il s'agit juste d'une hypothèse et c'est pour ça que je viens sur le forum.
    Je n'ai aucune certitude sur la panne.
    Si vous avez un moyen de tester séparément les différents composants je suis preneur.
    bonsoir,
    achetez une bombe a contacts et nettoyez le peigne de connexion
    cela ne mange pas de pain
    par contre ne peut qu'être positif
    u96
    coupez le courant de la hotte pendant une heure puis remettez-le et essayez-la.
    cela arrive que l'electronique bug au cause du reseau EDF.
    cdt.
    invite9da80fb6
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses
    Malheureusement le nettoyant contact n'a rien changé et la coupure électrique pendant 24 heures non plus.
    Ce matin la panne reste présente et en asticotant le peigne je réussi toujours à faire varier les vitesses et la lumière.
    Je suis un peu perdu et donc preneur d'autres tests / idées de dépannage.
  1. Creuset filtrant
    Par invite886f356c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2011, 09h20
  2. Puits canadien autour d’un lit filtrant + fosse ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 00h33
  3. [Blanc] panne LL electrolux
    Par phili63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h55
  4. panne congelateur electrolux
    Par invitea2ee5e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 18h37
  5. TIPE sur pouvoir filtrant des anodontes
    Par invitec9513b89 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2005, 18h38
