Creuset filtrant
Creuset filtrant
    invite886f356c
    Creuset filtrant
    Travaillant depuis longtemps dans un labo de chimie, je me retrouve aujourd'hui avec un matos que je n'avais jamais vu, à savoir des creusets filtrants. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Faut-il utiliser un joint entre le creuset et l'entonnoir ? Si oui, de quel type ? Le même qu'entre l'entonnoir et la fiole à vide ?
    Merci !
    HarleyApril
    Re : Creuset filtrant
    Un creuset filtrant, c'est ça
    http://www.labomoderne.com/gamme.Verrerie.GW2601.html
    Ne pas confondre avec :
    un filtre Büchner
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Entonnoir_B%C3%BCchner
    un filtre verre fritté
    http://www.verreriechenu.com/media/c...8/4/84431n.jpg
    invite886f356c
    Merci, je reprécise alors ma question : faut-il placer directement le creuset dans l'allonge (absence de rodage) ou faut-il mettre un joint ? Si je soumet le dispositif directement emboîté au vide, j'ai peur qu'il y ait de la casse ! Et si je pose directement le creuset sur le joint comme pour un entonnoir filtrant (c'est un peu du bricolage), le filtrat va partir directement dans la prise à vide.
    mach3
    comme avec un Büchner ou avec un filtre en verre fritté, il faut utiliser un joint conique de filtration (comme ceux-ci : http://www.verrerie-laboratoire.com/...%28EPDM%29.asp ) pour faire l'étanchéité avec la fiole à vide (et aussi pour éviter la casse éventuelle...)
    m@ch3
    HarleyApril
    c'est la fiole à vide qui empêchera le filtrat de partir dans l'aspiration
    invite886f356c
    Merci,
    Ces histoires de creuset ne sont pas très claires, je vais directement acheter des entonnoirs filtrants, c'est plus classique et plus simple.
    Merci encore !
  1. nettoyage creuset en platine
    Par invite892bbc7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2009, 10h48
  2. Puits canadien autour d’un lit filtrant + fosse ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 23h33
  3. Creuset de fonderie
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2007, 16h14
  4. TIPE sur pouvoir filtrant des anodontes
    Par invitec9513b89 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2005, 17h38
  5. Creuset en silice
    Par invited847a023 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2004, 10h33
