[Blanc] lave linge bosch v632[résolu]
    invitece0a89c5
    le lave linge a fait disjoncter le courant en cours de cycle. Aucune fuite d'eau a l'interieur, le tambour peut tourner a la main . On ne peut pas remettre sous tension. Dans la recherche d'un court circuit j'ai debranche la broche d'alimentation du moteur. A la remise sous tension le voyant rouge du lave linge s'allume et le courant ne dijoncte pas.
    Cela permet il de conclure que le moteur est en court circuit et que celui ci est a change?
    il s'agit d'un moteur siemens 304 7547 ab4
    merci pour votre aide
    Thierry
    Re : lave linge bosch v632
    le moteur est a déposer,
    par contre s'il disjoncte ,
    cela peut être éventuellement du a une fuite d'eau,
    donc bien contrôler l'état général de la machine,
    avant d'entreprendre le remplacement d'une pièce
    invitece0a89c5
    merci pour votre reponse rapide.
    J'ai bien controle l'interieur de la machine et il n'y a aucune fuite d'eau.
    Le moteur est depose. Faut-il l'ouvrir pour le tester avec un multimesureur ou peut on le faire a partir de la broche plastique qui comporte 4 files noirs et 1 bleu.
    re
    il vous faut le contrôler a partir de son bornier au multimètre en calibre mégohms
    cela entre chaque cosse du bornier et la carcasse du moteur
    il ne doit y avoir aucune déviation
    une photo du moteur en sus serait un + appréciable
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitece0a89c5
    La prise comporte 1file bleu et 4 noirs. Aucun de ces 5 files n'est en continuite avec la carcasse du moteur; le multimesureur reste sur 1.
    Par contre j'ai teste la continuite entre chaque file et les 4 autres: il y a continuite dans tous les cas (multimesureur marque 0 ).
    Je n'ai pas d'appareil photo mais on peut voir une photo du moteur en tapant dans google "siemens 3047547ab4" et il y en a un a vendre sur ebay .de
    Est ce normal que tous les fils soit en continuite?
    re,
    oui cela est normal
    et je me rend compte que vous avez un moteur asynchrone commandé par un condensateur permanent de 16 mF
    ceci explique le 5 fils
    par contre remontez tout a présent et refaites un essai,
    car n'avoir aucune déviation au multimètre met le moteur hors de cause
    invitece0a89c5
    le moteur remonte je fais un test en mettant la machine sur le cycle habituel et la machine se remplit d'eau puis le tambour se met a tourner . apres 1 ou 2 minute j'avancer le programme pour faire declancher la pompe et le courant dijoncte. je repositionne le programmateur en fin de rincage dans l'espoire de vider la machine. Remise en tension et disjonction apres 5 a 10 seconde. J'observais la pompe et je ne l'ai jamais vu tourner. La pompe de vidange tourne librement quand on bouge ses ailettes de refroidissement.
    bravo pour le moteur, il ne semble en effet pas etre en cause.
    re,
    déconnectez le thermoplongeur (résistance) et refaite un essai
    invitece0a89c5
    Le thermoplongeur deconnecte et la machine ne dijoncte plus, sur toute l'etendue du cycle. Je pense qu'il faut le changer. Bravo et
    merci infiniment pour votre aide.
    re,
    donc y a plus qu'à
    me tenir informé une fois réparé
    invitece0a89c5
    la machine possedant 2 thermoplongeurs en parallele, elle marche en ayant deconnecte le fautif. Peut on l'utiliser ainsi le temps de recevoir la piece? (delai de 10 jours, c'est une vieille machine)
    encore merci pour votre aide
    Thierry
    re,
    cela risque de faire long comme temps de lavage mais devrait fonctionner
    sur ce coup faites des programmes plutôt a basse température
    invitece0a89c5
    la nouvelle resistance est maintenant montee et la machine refonctionne normalement.
    Merci pour votre aide et bravo pour votre efficacite
    thierry
  1. [Blanc] lave linge Bosch[résolu]
    Par flix78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 23h12
  2. [Blanc] Panne lave linge BOSCH WOL2000 [résolu]
    Par invite605c8c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 12h00
  3. [Blanc] Palier lave linge BOSCH [résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 13h00
  4. [Blanc] Pb lave linge BOSCH 9730 [résolu]
    Par invite7f0f102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 15h09
  5. [Blanc] lave-linge Bosch [résolu]
    Par invite495c2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 20h33
