[Blanc] Whirlpool awo 6951 : Essorage qui ne se fait pas.
    invite847b2267
    Question Whirlpool awo 6951 : Essorage qui ne se fait pas.
    J'ai depuis -5ans?- un lave linge whirlpool awo 6951, aujourd'hui j'ai fait une machine et au moment de sortir le linge, je me rend compte qu'il est tout mouillé, il n'a pas été essoré !
    Alors je décide de mettre le programme "essorage" et là quedal, ça tourne mais ça n'accélère pas puis ça s'arrête, la pompe se remet en route et il réessaye de tourner puis ça recommence.
    En gros il n'arrive pas à tourner plus vite ce qui fait que ça n'essore plus.
    Qu'est ce que ça pourrait être ? Que vérifier ?
    Je n'ai jamais ouvert de lave linge de ma vie mais je connais l'électronique et je pense être doté de bon sens
    Merci bien
    Re : Whirlpool awo 6951 : Essorage qui ne se fait pas.
    dans ce cas contrôlez le débit de la pompe de vidange avec son filtre
    une cuve mal vidée,
    empêche l'essorage de n'importe quelle machine
    après si besoin est,
    on avise
    invite847b2267
    D'accord, je vais faire ça.
    j'ai relancé un essorage, ça a fonctionné, apparemment c'est aléatoire.
    invite78eeda5e
    j'ai une machine qui me fait régulièrement ce souci, en consultant le manuel, il signale ce problème et sa cause serait un linge mal réparti dans le tambour, alors quand ça arrive, je sors tout et je remets, et je lance un essorage. C'est pénible, quand ça arrive, la machine peut tourner sans fin!
    invite847b2267
    Ah bon, pourtant en 5ans ça ne me l'a jamais fait :s et d'habitude je blinde plus le cylindre, là j'avais seulement 3pulls et 2 tshirts.
    invite78eeda5e
    Effectivement, je me rappelle une fois aussi, je voulais juste essorer un simple coussin, je n'avais rien d'autres à mettre avec, et aussi là c'était impossible d'essorer!!
    Comme s'il y a plusieurs capteurs de poids répartis sous le tambour de la machine!!
    Quelqu'un sait s'il y a des capteurs poids sous le tambour ou pas ?
    re,
    non il n'y a plus de capteurs de poids sur et sous le tambour,
    c'est une détection électronique qui enregistre les a coups par variation d'intensité anormale sur la consommation du moteur ,
    par contre ceci n'est pas la cause du dysfonctionnement pour alexis
    pour lequel je préconise et renouvelle mes suggestions précédentes
    a savoir ,
    contrôle et nettoyage de la pompe de vidange ,
    de son filtre,
    de la durite cuve pompe
    invite847b2267
    Oui richard31, je vais le faire mais en ce moment j'ai pas trop le temps, je suis beaucoup pris.. et faire ce genre de vérifications ne prend pas 5min.
    invite78eeda5e
    re,
    Merci pour l'info, je comprends mieux le problème de ma machine, en fait elle est programmée pour ne pas essorer ni à vide (ou presque), ni quand ça dépasse un certain poids!!
    re,
    absolument pas
    je le répète,
    ce sont les variations d'intensité moteur qui servent d'anti-balourd,
    le poids a vide ou a plein n'est pas un critère anti-essorage
    par contre si le pressostat n'est pas en position basse,(donc cuve mal vidée)
    là,
    l'essorage ne peut avoir lieu
    invite847b2267
    Bonjour !
    Bon après tous ces messages j'ai enfin le temps ( concours et oraux terminés )
    Je vais donc démonter la machine et démonter la durite, le filtre etc.. puis tout nettoyer.
    Je vous tiens au courant avant ce soir !
    invite847b2267
    Re !
    Bon j'ai tout démonté, rien qui bouchait quoi que ce soit !
    Je remonte tout, je vais lancer une machine et au moment d'essorer, si ça déconne j'ouvre le filtre pour voir si la pompe se met en route.
    invite847b2267
    La machine n’essore toujours pas ...
    J'ai enlevé les 2 vis qui tiennent le moteur au tambour mais il ne veut pas partir.. Presque tout est en plastique donc je n'ose pas forcer.
    Rappe
    Le linge ne s'essore plus, le moteur/tambour tourne à la vitesse normal de lavage et ne prend pas de vitesse et après ça s'arrête... et ça recommence sans prendre de vitesse..
    Je ferai une vidéo si vous voulez entendre le bruit.
    invite847b2267
    Salut !
    Bon eh bien ça ne marche toujours pas !
    Récapitulatif :
    - Machine qui ne prend pas de vitesse lors de l'essorage
    - Charbon moteur OK
    - Pompe OK
    - Tuyaux dégagés OK
    Hier, une fois tout remonté, j'ai lancé un cycle Coton ( 2h15 ) et ça a bien fonctionné, à la fin la machine est bien allé à 1400tr/min mais ça a pris plus de temps que celui indiqué.
    Ce matin je relance une machine, quedal, elle s'arrête et n'essore pas.
    Je lance alors le cycle d'essorage, ça tourne mais ça s'arrête avant de prendre de la vitesse.
    Voici la vidéo du cycle essorage :
    Et ça continue ainsi... sans prendre de vitesse.
    La panne est vraiment aléatoire car hier ça fonctionnait aujourd'hui ça ne fonctionne plus.
    Je ne sais pas quoi vérifier sur la carte électronique ..
    re,
    désolé je suis sec sur ce coup,
    peut être qu'il me viendra une idée pour l'instant je laisse la main a mes collègues
    invite847b2267
    Bon bin c'est pas grave, je vais continuer à repasser le cycle d'essorage jusqu'à ce que ça fonctionne.
    J'ai démonté la carte électronique et elle est en bon état, les soudures sont nettes et pas rouillées.
    Je ferai plusieurs tests histoire de voir ce qui peut empêcher la montée en régime du moteur.
    En tout cas je te remercie de ton aide
    invite446efc69
    bj je pense ke faut verifier le tachymetre ou bien le triak
  1. [Blanc] probleme lave linge Whirlpool AWO 5631 ne demarre pas
    Par invitee16d3f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2013, 11h57
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWO 3531 : arrêt sur essorage !
    Par invitefd0d294a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 12h00
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWO 3531 : fait disjoncter !
    Par christophe77340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 21h13
  4. [Blanc] essorage lave linge qui fait disjoncter
    Par invite3dfc20df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 11h19
  5. Defaut essorage sur Whirlpool AWO 10761
    Par invite37aa7611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 23h55
