quelqu'un connait-il la référence de la courroie de mon LL Thomson Australe 3 qui vient de casser ?
merci d'avance.
Nicolas.
18/06/2012, 22h15
#2
invite83ac5e32
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
147
Re : LL Thomson Australe 3, courroie cassée
la ref de votre courroie est la suivante :
1228J5 EL COURROIE POLY-V ÉLASTIQUE L =1228MM
Profile de la courroie: J, taille: 1228mm, Élastique: oui
Cout environ 15 à 20 €
Cordialements
merci de vos réponses. j'ai commandé et reçu la courroie.
elle est changé, mais maintenant j'ai un autre problème (la cause de la courroie cassée ??) : mon tambour s'était bloqué et je l'ai débloqué en extirpant une baleine de soutien-gorge de l'espace autour du tambour au niveau de la bille d'évacuation de l'eau.
Le tambour s'est débloqué, mais il l'est à nouveau (pendant un cycle de lavage).
y a-t-il un moyen d'accéder facilement à l'espace autour du tambour, ou bien faut-il être un "spécialiste" ?
j'aimerai tant continuer à faire vivre mon Australe 3 achetée en 2001...
merci d'avance.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/06/2012, 08h05
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 750
vu le souci et votre niveau de compétence le déplacement d'un pro est préférable
22/06/2012, 08h15
#6
invitef1fef3be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
Ok, merci beaucoup
Nicolas
26/06/2012, 21h33
#7
invitef1fef3be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
bonsoir,
un petit point sur mon soucis ...
- j'ai démonté la résistance pour accéder à la cuve, RAS
- par contre, j'ai trouvé un boulon et une rondelle... après examen de la machine, il vient de l'axe de rotation du tambour, côté droit (opposé à la courroie) : le roulement à billes est mort. c'est lui qui empêche le tambour de tourner (d'où la courroie cassée, et le boulon desserré puis tombé ...). le roulement à bille est bloqué, il doit être arraché (les billes sont toutes déformées )
coût de la pièce : 30 euros
voilà, c'était la 4è réparation en 11 ans. bonne titine cette machine tout de même.
