[Blanc] LL Thomson Australe 3, courroie cassée[résolu]
    invitef1fef3be
    quelqu'un connait-il la référence de la courroie de mon LL Thomson Australe 3 qui vient de casser ?
    Nom : photo.jpg
Affichages : 139
Taille : 65,8 Ko
    merci d'avance.
    Nicolas.
    invite83ac5e32
    Re : LL Thomson Australe 3, courroie cassée
    la ref de votre courroie est la suivante :
    1228J5 EL COURROIE POLY-V ÉLASTIQUE L =1228MM
    Profile de la courroie: J, taille: 1228mm, Élastique: oui
    Cout environ 15 à 20 €
    Cordialements
    invite847b2267
    invitef1fef3be
    merci de vos réponses. j'ai commandé et reçu la courroie.
    elle est changé, mais maintenant j'ai un autre problème (la cause de la courroie cassée ??) : mon tambour s'était bloqué et je l'ai débloqué en extirpant une baleine de soutien-gorge de l'espace autour du tambour au niveau de la bille d'évacuation de l'eau.
    Le tambour s'est débloqué, mais il l'est à nouveau (pendant un cycle de lavage).
    y a-t-il un moyen d'accéder facilement à l'espace autour du tambour, ou bien faut-il être un "spécialiste" ?
    j'aimerai tant continuer à faire vivre mon Australe 3 achetée en 2001...
    merci d'avance.
    vu le souci et votre niveau de compétence le déplacement d'un pro est préférable
    invitef1fef3be
    Ok, merci beaucoup
    Nicolas
    invitef1fef3be
    bonsoir,
    un petit point sur mon soucis ...
    - j'ai démonté la résistance pour accéder à la cuve, RAS
    - par contre, j'ai trouvé un boulon et une rondelle... après examen de la machine, il vient de l'axe de rotation du tambour, côté droit (opposé à la courroie) : le roulement à billes est mort. c'est lui qui empêche le tambour de tourner (d'où la courroie cassée, et le boulon desserré puis tombé ...). le roulement à bille est bloqué, il doit être arraché (les billes sont toutes déformées )
    coût de la pièce : 30 euros
    voilà, c'était la 4è réparation en 11 ans. bonne titine cette machine tout de même.
    Nicolas.
  1. [Blanc] LL séchant Thomson Australe : ne rince plus[résolu]
    Par gregaste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 15h50
  2. [Blanc] courroie lave linge thomson access90 cassée
    Par invitea3803bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 10h47
  3. [Blanc] Moteur lave linge THOMSON AUSTRALE [résolu]
    Par invite6fb6dde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 20h35
  4. [Blanc] LL séchant Thomson Australe : ne tourne plus [résolu]
    Dernier message: 14/10/2009, 12h43
  5. [Blanc] Ouverture de la Trappe tambour LL Thomson Australe 2[résolu]
    Par inviteebd7211a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 08h55
