[Brun] écran 19'' lifetec model 30003252
    ElGringo59
    J'ai un écran écran 19'' lifetec modèle 30003252qui ne s'allume plus du tout.
    J'ai suivi les conseils d'un précédent post mais j'aimerais des avis sur mes composants.
    J'ai démonté l'écran.
    Apparemment seul un composant semble "douteux" (photo 3).
    Je n'ai rien vu d'autre (pas de traces de brulé, pas de condos bombés, ...)
    Je vous poste les photos ...
    Merci par avance pour votre aide et vos conseils.
    serrepate
    Re : écran 19'' lifetec model 30003252
    Citation Envoyé par ElGringo59 Voir le message
    .........J'ai un écran écran 19'' lifetec modèle 30003252 qui ne s'allume plus du tout...............
    il faudrait faire qq test
    s'il n'y a pas de voyant il faudrait être sur que le fusible n'est pas hs.
    méfiance ouvert et sous tension tu as du 240v
    lorsqu'il est alimenté tu devrais trouver du 340v dc (continu) aux bornes du gros condensateur.
    Kissagogo27
    bonjour, la led en façade s'allume t'elle ? en mode standby et en mode marche ?
    parce qu'un moniteur qui ne s'allume plus, c'est soit l'alimentation qui ne marche plus, la dalle, ou le rétro-éclairage ..
    ElGringo59
    Non, plus de lumière du tout.
    serrepate
    bonsoir,
    sur ta photo, le 4606 est abimé ou bien?
    le schéma?
    http://elektrotanya.com/changong_860.../download.html
    il faut partir du début.
    fusible secteur:
    s'il est hs
    recherche de courts circuit,
    pont de diode,
    mosfet etc
    après remplacement des pièces trouvées hs le cas échéant, mets une résistance balast à la place du fusible pour tester s'il n'y a plus de pb)
    si non,
    présence 240v
    redressement
    présence 340V dc
    ElGringo59
    Un 4606 a l'air un peu brulé par rapport aux autres (pas flagrant !) .... mais pas de pattes de coupées ...
    Je vais vérifier le reste et en priorité le fusible.
    Merci pour ton aide
    serrepate
    re,
    tu peux peut être comparer les valeurs entre les 2 4606, afin de déterminer si oui ou non il est cramé (cours circuit par exemple regardes le datasheet)
    pour info
    http://cgi.ebay.fr/5pcs-AO4606-4606-...item1e6845cc29 3,60 € port Gratuit
    j'ai encore 3 des 4 que j'ai achetés (5.99$+1.41$ de port)
  1. [Info] écran plat-19-lifetec alim hs
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 19h27
  2. [Brun] Réparation alimentation écran 19'' lifetec model 30003252 [résolu]
    Dernier message: 26/12/2010, 13h15
  3. quelle marque prendre pour un écran lcd de pc ? 19'' et plus
    Par invitea50a64a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2008, 21h05
  4. trait blanc au milieu de mon écran 19'
    Par invite7467ea1f dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/12/2006, 12h20
  5. Ecran TFT 19''
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 20h18
