Voulant faire plaisir à madame, je lance ce matin une machine...en oubliant de fermer le couvercle du tambour...
AU bout de 10 seconde j'entends un gros "CLAC" métallique.
J'arrête la machine, ouvre le couvercle et là, c'est le drame!
La trappe (couvercle) du tambour est coincée à moitié dans la machine.
Une partie est dans la machine, dans le bon "sens" mais coincée, l'autre est venue se bloquée contre le rebord de la partie contenant le tambour.
Je n'arrive pas à remonter le tambour en le faisant tourner vers le haut, vers le bas il bouge mais se retrouve bloqué par l'autre partie de la trappe restée sur le dessus...(j'espère être clair, je vais tenter de prendre une photo au cas ou pour que ce soit plus explicit)
J'ai démonté la résistance pour tenter de repousser le tambour ou le débloquer, mais rien n'y fait...
La seule solution à mes yeux serait de démonter la partie de la trappe qui est apparente afin defaire faire au tambour un tour complet mais je ne sais pas comment enlever cette trappe...
Avez-vous une idée ou une autre solution pour résoudre ce problème avant que madame ne rentre ce soir...
Merci d'avance!
