[Blanc] Frigo Whirlpool ne fait plus de froid
    invite024b2213
    La série noire continue...
    Mon frigo ne fait plus de froid et le congélateur ne congèle plus...
    La lumière interne fonctionne, quand je le débranche/rebranche, j'entends le clac habituel mais ensuite le moteur ne se met plus en route...
    Les T° s'affichent quelques secondes puis sont remplacées par un point.
    Le modèle est un Whirlpool ARC-7530IX, avec système no frost.
    Une idée pour me dépanner une nouvelle fois
    Re : Frigo Whirlpool ne fait plus de froid
    re,
    voir le boitier blanc placé (vu de l'arrière) a droite du compresseur il comporte la carte de gestion
    vous aurez peut être a remplacer les condos qui y sont placés dessus
    bref une photo recto et verso de la carte serait utile
    toutefois j'interprète votre panne suivant un critère qui est compresseur non alimenté
    donc mon descriptif ne serait valable que pour ce cas de figure
    la seconde possibilité (j'espère que non) est compresseur qui klixonne
    cela s'entend par un "clic" au bout de quelques secondes après la tentative de démarrage du compresseur
    mais ce bruit est typiquement situé dans le boitier noir du compresseur
    invite024b2213
    Et voici les photos demandées:
    re,
    si la seconde possibilité n'est pas la cause
    remplacez tous les condos ronds verticaux et le condo bleu rectangulaire
    en croisant les doigts pour que cela suffise
    attention ces condos sont polarisés donc respecter la polarité + et -
    invite024b2213
    Pour ce qui est de la seconde possibilité, lors du branchement sur le secteur, il y a un clic au niveau compresseur puis un autre deux ou trois après.
    Il y a un clic lorsque j'ouvre la porte du frigo et un autre lorsque je la ferme et rien lors de l'ouverture du congélateur.
    Cela correspond aux symptômes du klixonne ou pas?
    Ou puis-je me procurer des condos???
    re,
    je crains dans ce cas que le compresseur soit bloqué,
    désolé,
    il est préférable qu'un frigoriste fasse un diagnostic sur place
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  2. [Blanc] frigo americain Whirlpool ne fait plus de froid
    Par invitea96fe471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 18h09
  3. [Blanc] le frigo ne fait plus de froid
    Par invite37277a1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 14h11
  4. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 19h03
